BLX 2.0 fsi błąd 17701 -cewka termostatu - rozwiązany
prymusnmr
Auto: Mk6 S3 t5.1
Post autor: prymusnmr » czw sty 26, 2017 01:31
Witam.
Zapala mi się kontrolka silnika ,błąd który wyskakuje po podłączeniu kompa to 17701-czyli "Charakterystyka termostatu sterowanego cewką elektromagnetyczną;zwarcie-NIECIĄGŁY.
Dodam,ze autko nagrzewa sie właściwie,wiatrak od chłodnicy dziala rowniez,a sam termostat raczej nie jest do niczego podłączony aby mial komunikacje z ecu.
Mógłby z ktoś mnie naprowadzić gdzie szukać przyczyny,zastanawiam się nad wymianą tego termostatu,ale jeśli otwiera obieg we właściwej temperaturze oraz autko nagrzewa sie również szybko. Dodam,że owa kontrolka wyskakuje gdy autko jest nagrzane do 90C potem zostawie aby trochę ostygła temperatura tak na 45C i w tym momencie po odpaleniu auta max 5 minut i kontrolka silnika wyskakuje na zegarach.
:pub:
EDIT>
Trzeba wykręcić, sprężarkę klimy,alternator,napinacz paska wieloklinowego,rame/mocowanie alternatora i sprezarki klimy i dopiero ukazuje sie termostat. Do tego trzeba poluzowac metalowa rurke ktora tez podtrzymuje od spodu kolektor ssacy(wystarczy odkrecic te dwie duze 8mm sruby).
Jesli ktos z was bedzie robil wymiane to zaopatrzcie sie w nowe oringi do przewodow.
Temat uwazam za zamkniety :okej:
Wróć do „Elektryka”
