Wałek rozrządu...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Wałek rozrządu...
Witam .Panowie moje pytanie może wydawać się głupie ale je zadam, chodzi mi konkretnie o to czy we wszystkich PD tak ciężko kręci się wałek rozrządu?..ten akurat jest BXE...
- Adamm
Wałek rozrządu...
zalezy co masz na mysli piszac ciezko ...
panewki sa ok ?
panewki sa ok ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Wałek rozrządu...
W sensie takim że dość mocno trzeba się przyłożyć by obrócić,wiem że po pompki trzymają i zawory ale ciężko ogólnie,auto normalnie pali nic się nie dzieje ,wymieniam rozrząd i tak jakoś chciałem zakręcić...zmieniałem nie raz i nigdy nie zwracałem uwagi na to...
Wałek rozrządu...
W dieslach VW PD wałek rozrządu zawsze będzie ciężej się obracał jak wałek rozrządu w silnikach zasilanych pompom wtryskową i to jest normalne .
Wałek rozrządu...
Ale zes teorie nowe wyprowadzil. Walek bedzie ciezko przekrecic nawet bez pompek w glowicy. Zawory dusza poprzez szklanki na krzywki walka czyli trzymaja walek jak diabli. Zawory maja po dwie sprezyny wiec sa dosc duze sily.
Re: Wałek rozrządu...
Kolega zadał pytanie więc mu odpowiadam jeśli miał do czynienia z silnikiem diesla na pompie i teraz z tego co pisze odkręcił pokrywę zaworową i stwierdził że silnik zasilany poprzez pompowtryskiwacze ciężej obraca wałek jak zasilany pompą ma racje jest różnica i to znaczna ...a jeśli tobie się wydaje że oba wałki stawiają ten sam opór masz racje wydaje ci się ...i to nie jest nowa teoria tylko fakt !!!wesol pisze:Ale zes teorie nowe wyprowadzil. Walek bedzie ciezko przekrecic nawet bez pompek w glowicy. Zawory dusza poprzez szklanki na krzywki walka czyli trzymaja walek jak diabli. Zawory maja po dwie sprezyny wiec sa dosc duze sily.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
