Jaki czujnik ciśnienia oleju?
bianco90
Post autor: bianco90 » pn sty 23, 2017 21:08
Cześć,
chciałem dziś wymienić czujnik ciśnienia olej i okazało się, że kupiony przeze mnie nie pasował.
Taki kupiłem: https://5.allegroimg.com/original/01207 ... 9df41c60d5
A taki (mniej więcej) mam: http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-ole ... ule_id=201 - z osłonką i cienką metalową wtyczką, a nie płaską z dziurką, jak w aukcji wyżej. Tyle że na tej aukcji mojego modelu nie ma.
Czy ktoś może wie, czy do Golfa 4 1.4 16v (2000 r)są różne czujniki, czy może w opisie aukcji się pomylili i wprowadzili mnie w błąd, podając mój model auta? Widzę, że jest tam i model 1J1, i 1J5, więc założyłem, że któryś na pewno jest mój... Są jeszcze jakieś inne modele?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn sty 23, 2017 23:35
Jaki masz kod silnika?
bianco90
Post autor: bianco90 » wt sty 24, 2017 00:00
APE.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sty 24, 2017 00:06
036919081A wycofany 1.01 2007
036919081D obecny nr oe./zielony/
bianco90
Post autor: bianco90 » wt sty 24, 2017 01:36
Dzięki! Czyli ten http://e-katalog.intercars.com.pl/#prod ... oleju.html będzie okej? Masakra z tymi czujnikami, wolę teraz 3 razy zapytać, żeby znowu wtopy nie zrobić.
A tak a propos - wiecie może, dlaczego auto mierzyło mi ciśnienie oleju, mimo tego, że czujnik był odłączony (tzn. czujnik był wkręcony, ale kabel z wtykiem, który idzie do czujnika, był odłączony)? Myślałem, że jeśli odłączę ten kabel, to do komputera nie będzie szła informacja o ciśnieniu i przynajmniej tymczasowo pozbędę się tej irytującej kontrolki ciśnienia.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt sty 24, 2017 08:52
Bo sa dwa czujniki. Niskiego i wysokiego cisnienia.
bianco90
Post autor: bianco90 » wt sty 24, 2017 10:16
Aha, a ten, który chcę kupić, to jaki? Po prostu zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju "STOP!!!ÖLDRUCK MOTOR AUS. BETRIEBSANLEITUNG" i chcę sprawdzić, czy to nie wina czujnika; mam w takim razie dwa wymienić?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sty 24, 2017 10:33
Etka podaje jeden czujnik.Koledze mogło się pomylić z golfem 3.
bianco90
Post autor: bianco90 » wt sty 24, 2017 11:44
Aha, w takim razie po odłączeniu wtyczki czujnik powinien milczeć, a piszczał dalej :/
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sty 24, 2017 12:00
Masz tu procedurę.
bianco90
Post autor: bianco90 » wt sty 24, 2017 12:59
Dzięki, ale tak to chyba w ASO tylko sprawdzają :D Mnie u mechanika powiedzieli, żeby po prostu wykręcić stary czujnik i wkręcić nowy, a jak nie pomoże, to szukać dalej (odma, pompa oleju itd.). Swoją drogą - skoro kontrolka ciśnienia zaczęła się częściej załączać na mrozie (w lecie włącza się dopiero po jakiejś godzinie jazdy), to lepiej zainteresować się w pierwszej kolejności pompą, odmą czy smokiem?
Tylko właśnie dziwi mnie, że komputer bada ciśnienie, choć nie jest podłączony do czujnika :O
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sty 24, 2017 13:02
Wymień czujnik na pierwszy ogień.Jak nie pomoże to będziesz myślał jak ugryźć dalej temat.
bianco90
Post autor: bianco90 » wt sty 24, 2017 16:56
Ok, tak zrobię, dobry czujnik już zamówiony.
Wróć do „Mechanika”
