Witam!
Mam problem z mechanizmem wlewu paliwa. Wlew nie otwiera się po wciśnięciu przycisku. Napięcie po wciśnięciu przycisku na kostce silniczka rygla wynosi 12V (nie wiem czy jest prawidłowe), silniczek nie reaguje, Silniczek wymieniony na nowy i nadal nie reaguje. Może ktos miał cos podobnego i wie co może byc tego przyczyną?
silniczek wlewu paliwa Bora
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Problem rozwiązany. Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Przyczyna: Wewnątrz przycisku od klapki wlewu powyginały się blaszki i nie było dostatecznego styku aby popłynęło odpowiednie natężenie prądu. Prąd na kostce siliczka wlewu był ale nie wprawiał go w pracę. (kłaniam się psilos1 za podpowiedź z żarówą) Poza tym przy okazji wyszło jeszcze, że wiązka w okolicy hamulca ręcznego jest lekko przytarta. Dzięki!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
