1.8t agu > me7.5
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
gronus
1.8t agu > me7.5
Post autor: gronus » pt sty 20, 2017 20:00
Witam.
czeka mnie swap w agu na sterownik me7.5 aby wystroic auto na 350+ co potrzeba jeszcze i co trzeba zmienic, czy trzeba bedzie ruszac skrzynke z bezpiecznikami itd
Wiazka
przepustnica
przeplywka
map sensor
sondy
pedal gazu
czujnik spalania stukowego
cewki??
czujnik temp płynu chlodniczego
czujnik temperatury w dolocie
rysiektr
1.8t agu > me7.5
Post autor: rysiektr » pn sty 23, 2017 00:27
gronus pisze:zeka mnie swap w agu na sterownik me7.5 aby wystroic auto na 350+ co potrzeba jeszcze i co trzeba zmienic,
turbo, wtryski IC itd...
gronus pisze:czujnik spalania stukowego
2 szt
gronus pisze:cewki??
tak, wszystkie 4
gronus pisze:czujnik temperatury w dolocie
W tych ME 7.5 co ja robiłem wtyczka czujnika była kwadratowa jak w ME 3.8
gronus pisze:czy trzeba bedzie ruszac skrzynke z bezpiecznikami itd
skrzynki nie, ale trochę kabli trzeba we wtyczkach poprzepinać
Sterownik silnika jeszcze potrzebujesz :hmm: , ewnetualnie immo dokodować, albo usunąć ze sterownika
gronus
Re: 1.8t agu > me7.5
Post autor: gronus » ndz sty 29, 2017 00:23
Dzieki. Juz mam wszystko zrobione tylko zostalo swap na me7.5. A jesli mozna wiedziec co bede mial do zrobienia przy kablach oprocz wiazki do oprzetu silnika
rysiektr
1.8t agu > me7.5
Post autor: rysiektr » ndz sty 29, 2017 01:08
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli. Masz do przerzucenia cala wiązkę spod maski i ogarniecie immobilisera.
jaro789
1.8t agu > me7.5
Post autor: jaro789 » czw lut 02, 2017 18:56
w weekend będę robił taką operację i będzie wiadomo, ale małą kość przy ecu będzie trzeba częściowo ciąć i lutować
rysiektr
1.8t agu > me7.5
Post autor: rysiektr » czw lut 02, 2017 23:04
przy ecu nic nie tniesz i nie lutujesz, wyciągasz 1 wiązkę, wrzucasz 2, montujesz inne ecu, inne czujniki, przepustnicę sondy, MAPa itd. przepinasz kable w kostkach na podszybiu i w kostce w plastikowym kanale z przewodami, adaptujesz immo i po problemie
gronus
Post autor: gronus » ndz lut 05, 2017 18:11
kupiłem wszystko Obrazek czemu 2 wiazki są?
gronus
1.8t agu > me7.5
Post autor: gronus » ndz lut 05, 2017 19:16
rysiektr, podasz jakies info co do przepinania tych kabli jakie i z czego on sa
rysiektr
1.8t agu > me7.5
Post autor: rysiektr » ndz lut 05, 2017 19:24
Nie podam, bo nie wiem. Schemat agu i auq w lape, miernik i jedziesz :-)
2 wiązki bo jedna idzie do kabiny a 2 na czujniki. Tak ma byc.
Przy okazji wywal SAI 2 sonde i resztę ekologii
Jacek6804
1.8t agu > me7.5
Post autor: Jacek6804 » pn lut 13, 2017 14:35
Jeszcze metalową podstawę pod pedal gazu (pasuje z anglika) jeśli chcesz się obyć bez rzeźby.
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
rysiektr
1.8t agu > me7.5
Post autor: rysiektr » pn lut 13, 2017 19:17
Jacek6804Masz jakiś nr czesci?
gronus
1.8t agu > me7.5
Post autor: gronus » pt mar 03, 2017 08:40
Jacek6804 ja mam od anglika wszystko. A jak wyglada ta podstawa zeby zalozyc to normalnie?
cmsstance
Post autor: cmsstance » śr kwie 12, 2017 18:48
Witam, też robię konwersje w agu. Jak wygląda sprawa z tym elektronicznym pedałem gazu? gdzie ma iść wtyczka? bo w wiązce nie ma wyjscia na pedał
rysiektr
1.8t agu > me7.5
Post autor: rysiektr » czw kwie 13, 2017 00:14
Powinna byc niebieska wtyczka, to jest do pedały gazu
Wróć do „1.8T i 20V”
