Problem ze szparą w przednim zderzaku
dawid1994
Post autor: dawid1994 » pt sty 20, 2017 19:31
Witam serdecznie.
Mam golfa rocznik 90 1.6 benzyna w aucie mam szerokie zderzaki które zostały założone przez któregoś z poprzednich właścicieli wcześniej były wąskie, i problem polega na tym że tylny zderzak pasuje elegancko lecz przedni już nie do końca ponieważ pomiędzy zderzakiem a grillem jest szpara na kilka cm bardzo to psuje estetykę i nie wiem jak się z tym uporać.
Przy zderzaku jest założona szeroka belka taka jak być powinna i na błotnikach są również założone odpowiednie uchwyty na 2 mocowania niby wszystko ładnie pięknie ale zderzak nie pasuje tak jak powinien.
Dołączam również zdjęcie jak to wygląda i z góry dziękuję za pomoc.Obrazek
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob sty 21, 2017 03:58
Ja u siebie miałem tak z lewej strony, że zderzak nie przylegał idealnie do atrapy,
Mój sposób:
1. Ściągnij zderzak
2. Zdemontuj belkę zderzaka
3. Podłóż podkładki pod śrubę belki tak aby ją trochę podnieść, nie utrudni to montażu zderzaka a jednocześnie będzie on bardziej przylegał do atrapy :bajer:
dawid1994
Re: Problem ze szparą w przednim zderzaku
Post autor: dawid1994 » sob sty 21, 2017 09:21
Pomysł dobry tylko jak zdemontować belkę zderzaka jak ona jest połączona z ta belką od poduchy silnika jak to odkręce to chyba mi wszystko gruchnie.
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob sty 21, 2017 10:59
Nie, przedni element jest demontowalny, bez łap i dlatego nie trzeba odkręcać uchwytów od dołu silnika :bajer:
dawid1994
Post autor: dawid1994 » sob sty 21, 2017 11:18
Ok. muszę się temu przyjrzeć :) dzięki za pomoc
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
