GOLF 4 1.6 16v problemy z odpalaniem
Rentall
Post autor: Rentall » śr sty 18, 2017 22:38
Witam od jakiegoś tygodnia borykam się z pewnymi problemami w moim Golfie.
Zacznę od początku.
Podczas jazdy po ok 10 km samochód nagle zgasł i już nie chciał odpalić. auto doprowadzone do warsztatu (pierwszego). Pierwszego dnia z rana przy -10stopniach odpalił od razu ale po zgaszeniu nie odpalił już (po nagrzaniu) więc tam nastąpiłą wymiana cewki, świec, czujnika wału (nie ten co trzeba podłączony)
Pojechał do innego już w moim mieście. Podłączyli poprawny czujnik wału samochód odpalił. Lecz po pewnym czasie kilkanaście km samochód zgasł i już nie chciał odpalić.
Pomysły mi się kończą, a usterka jak była tak i jest.
Proszę o podpowiedzi.
Dzięki.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw sty 19, 2017 08:30
Błędy jakieś są ? Świece dobrze dobrane ? Czujnik wału jakiej firmy?
Rentall
Post autor: Rentall » czw sty 19, 2017 09:08
Świece dobrze dobrane.
samochód przy -8 stopniach odpalił poprawnie.
czujnik wału wzięty golfa 4 (złomowanego)
Poprzedni mechanicy nacięli przewód.
błędy jakie wykazał komputer to:
17604 P1196
bank1 - sonda1 Obwód elementu ogrzewania błąd elektryczny
17589 P1181 , 17586 P1178 Liniowa sonda lambda/ Pompa, prśd Przerwa
błędy z wtorku. Dziś niestety nie mam możliwości sprawdzenia.
jutro podejrzę czy coś zmieniło się.
samochód odpala przy minusowych temp, jak nagrzeje się gaśnie oraz przy wyższej temp np w garażu nie odpali.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw sty 19, 2017 09:45
Ogarnij temat sondy żeby nie było błędów w sterowniku i przywróć ustawienia fabryczne ecu silnika.Sprawdź co pokazuje czujnik temp. silnika czy nie ma przekłamania.
Rentall
Re: GOLF 4 1.6 16v problemy z odpalaniem
Post autor: Rentall » czw sty 19, 2017 12:37
Dobrze ogarnę temat z tymi błędami.
lecz dziwne jest to, że samochód podczas jazdy nagle gaśnie i już nie odpala.
potrafi przy dodatnich temperaturach nie odpalić.
tak było przy +20 stopniach w warsztacie jednym.
kluczyk wyjmowany ze stacyjki jest ciepły. Chociaż nie wiem czy to ma jakiś związek.
ps dzięki za podpowiedzi.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 20, 2017 22:50
Sprawdź lub podmień przekaźnik 409 zasilający pompę paliwa.
