Silnik lekko drga i faluje.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » ndz sty 15, 2017 16:26
Standardowo silnik AKL to falowanie. Od jakiegoś czasu mam problem a mianowicie silnik lekko drga na wolnych obrotach czuć to na fotelu oraz lekko faluje, wskazówka minimalnie faluje. Widać to jak się dobrze przypatrzę na wskazówkę, faluje na odcinku 1-2mm. Vag pokazuje w silniku błąd 525 sonda lambda a w liczniku błąd 1039 czujnik temperatury. Po skasowaniu błędy wracają. Auto jedzie nie muli, nie szarpie.
Nie wiem czy wystarczy tylko wymienić ten czujniki i po sprawie, ale najpierw chciałem się zapytać czy może to coś innego będzie bo sonda tania nie jest.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 15, 2017 20:20
Skoro błędy powracają po skasowaniu to jest duże prawdopodobieństwo że to wina wskazanych elementów. Dla pewności należy pomierzyć ciągłość przewodów oraz porównać wskazania czujnika temp cieczy w silniku i w zegarach oraz czy rośnie równomiernie. Zacznij od czujnika temperatury bo jest tańszy a też może być przyczyną błędu sondy.
volver3
vw maniac
vw maniac
Post autor: volver3 » ndz sty 29, 2017 14:00
Sprawdź również poduszki silnika,u mnie też tak było ,że czułem drgania na fotelu kierowcy do wymiany była lewa poduszka ta nad skrzynią biegów.Powymianie jest ok.
