VW Bora wymiana licznika i modułu komfortu z VW GOLFA IV
acer13
Post autor: acer13 » ndz sty 08, 2017 19:45
Posiadam VW Bora 1,9TDI ASV 2001r i chciałbym podmienić z rozbitego autka VW GOLF IV ASZ 2001r (dostępne wszystkie części).
-wymienić moduł komfortu z 1J0 959 799Q Bora na 1C0 959 799B z Golfa. Posiadam dwa kluczki scyzoryki od Golfa. W borze mam obecnie centralny ale z kluczyka tylko. Czy podmianka modułu, spowoduje że będę musiał dorobić tylko nowy grot? Czy lepiej przełożyć wkładkę do drzwi i stacyjkę (nie będzie 2 wkładki do prawych drzwi i nie wiem co z wkładkę w klapie Bory czy pasuje ta z Golfa)? Czy trzeba będzie przekładać silniczki/zamki w przednich drzwiach Bory? Ciekawe jak z dorobieniem 2 wtyczki do modułu?
-zamiana zegarów z 1J5920805G A4-KOMBIINSTR. VDO V09 VW Bora na 1J0920826C KOMBI+WEGFAHRS. BPV V08 (Golf IV). Na pewno chciałbym zmienić tarcze na te z Bory po lifcie aby zostały. Co jeszcze mnie czeka do roboty bo obecnie immo 2 a z golfa immo 3 mają zegary? Czy na tym z Golfa da się uruchomić RKM? Czeka mnie też zmiana manetki bo w borze nie mam tej do MFA.
Mam zaczytane epromy z obu liczników programem Vag eeprom programmer 1.19g ale co dalej co mi to daje. Czy czekają mnie duże problemy z taka zamianą, bo może nie warto się bawić, a podmienić tylko moduł i zmienić pastylki dorobić grot w pilocie?
grg474
Post autor: grg474 » pn sty 09, 2017 19:07
acer13 pisze:-wymienić moduł komfortu z 1J0 959 799Q Bora na 1C0 959 799B z Golfa.
trochę zabawy z wiązką, inne wtyczki, inne silniczki szyb
acer13 pisze:-zamiana zegarów z 1J5920805G A4-KOMBIINSTR. VDO V09 VW Bora na 1J0920826C KOMBI+WEGFAHRS. BPV V08 (Golf IV).
to się da zrobić - jeśli to Bosch to da się zrobić RKM
acer13 pisze:Czeka mnie też zmiana manetki bo w borze nie mam tej do MFA.
ano czeka + wiązka
acer13 pisze:Mam zaczytane epromy z obu liczników programem Vag eeprom programmer 1.19g ale co dalej co mi to daje.
zakodować stare kluczyki do nowego licznika
regulamin działu technicznego
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt sty 10, 2017 21:57
Moduł komfortu chyba kodowanie będziesz musiał zapodać inne niż w golfie bo będziesz miał jaja z otwieraniem bagażnika.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 11, 2017 14:59
Nie kodowanie tylko w eepromie trzeba pogrzebać...także laptop z rs232 mile widziany
acer13
Post autor: acer13 » czw sty 12, 2017 16:49
To chyba najpierw zamki w drzwiach i moduł komfortu zrobię w wolnej chwili. Tak czytałem trzeba zmienić w module komfortu, aby klapa zamykała się jak przekładam z hatchbacka do sedana moduł. Będę używał wtedy pilota z Golfa a kluczyk będzie od bory do odpalenia. Potem manetka i licznik chyba tak lepiej. Miedzy czasie dorobie grot do scyzoryka taki sam jak mam teraz w borze :)
Wróć do „Elektryka”
