Mk3 1.8 ABS - awaria silnika ??
czechu81
Post autor: czechu81 » czw sie 24, 2006 18:01
Wiec po kolei - postaram sie w skrocie
zaczelo sie od wymiany uszczelki pod glowica
uszczelki obie byly wymienione
termostat i czujnik wentylatorow
Po odebraniu auta pojezdzilem ze 2 dni.
-auto kiepsko wchodzilo na obroty - trzeba bylo minimalnie przyspieszyc zaplon
-kontrolka oleju sie zapalala na chwile po odpaleniu auta po czym ponownie gasla
-temperatura nie przekraczala 75-80 stopni - wentyaltory sie od razu wlaczaly
sprawdzilem czujnik od wentylatora - okazalo sie ze na nim jest napisane 83-95 wiec wymienilem na taki 95-102
i sie powoli zaczynaly robic coraz wieksze problemy
temperatura raz sie podnosila do 110 a innym razem stala na 80
w ramach testu znow wlozylem ten pierwszy czujnik
w pewnym momecie okazalo sie ze temperatura wchodzi na 110 a chlodnica i czujnik sa zimne
potem znow sie wlaczaly caly czas ...
w pewnym momencie ze zbiorniczka wyrownawczego zaczela kipiec woda - nie wylewala sie z piana jak to bylo przed wymiana uszczelki tylko chlapala na boki jak by sie gotowala ...
auto wyladowalo u mechanika - silnik znow byl rozebrany - nowa uszczelka jest nie ruszlona , glowica sprawdzona ze jest ok
auto bylo zabrane na nowy test - chemia ktora miala pokazac czy silnik jest szczelny
jakis plyn byl wlany do chlodnicy , auto bylo dobrze zagrzane
no i to samo - plyn chlapie ze zbiorniczka na boki , ale sie nie zabarwia wiec gosc stwierdzil ze ma doswiadczenie z tym i ze silnik (glowica blok uszczelka) jest na pewno szczelny
ale w skrocie on nie wie co sie moze dziac - wiec w tej chwili jestem bez fury i bez planow co dalej sprawdzac - smigam japoncem o pojemnosci 850 cc :>
pomocy ...
PS. dolewanie zimngo plynu odbywalo sie zgodnie z zasadami zdrowego rozsadku ;)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw sie 24, 2006 18:11
Temperatura- to wygląda na niesprawny termostat. Fakt, że był wymieniany o niczym nie świadczy.
tomyart
Post autor: tomyart » czw sie 24, 2006 19:01
Jak wyzej.
Poszukaj postów dot. wymiany termostatów, czesto nowy termostat swiruje
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » czw sie 24, 2006 19:21
Jeżeli termostat to tylko markowy Wahler, na allegro taki kosztuje 28zł. A inne to sobie wyrzucic po otwarciu pudełka. Jak kupisz Wahlera to bedziesz mial cały czas 90 stopni (pod warunkiem ze wszystko inne tez masz sprawne)
dzikgtc
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » czw sie 24, 2006 21:15
dzikgtc pisze:Jeżeli termostat to tylko markowy Wahler
tylko Wahler i powinno bćyć OK
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw sie 24, 2006 22:06
jak najbardziej termostat na początek obojętnie jakiej firmy aby tylko miał pasmo działania 84-95 stopni.
kosmot
Post autor: kosmot » czw sie 24, 2006 22:13
popieram, że termostat, miałem identyczny przypadek w renault 19, ale dla pewności proponuje zwyczajnie wyrzucić termostat, na czas testów, jeśli się diagnoza potwierdzi kupić nowy termostat, ja tak przynajmniej zrobiłem.
1.montaż wspomagania - wykonane
2.wymiana lamp przód na cleary - wykonane
3.wymiana atrapy bez znaczka - wykonane
4.wymiana lamp tył na cleary - wykonane
5.szeroki zderzak przód - wykonane
6.centralny zamek - wykonane
7.zegary z obrotomierzem - :(
8. przyciemniane szyby - :(
9.alufelgi - :(
czechu81
Post autor: czechu81 » pt sie 25, 2006 07:21
Adamtd pisze:jak najbardziej termostat na początek obojętnie jakiej firmy aby tylko miał pasmo działania 84-95 stopni.
no dzisiaj bedzie wyjety i sprawdzony.
a co z czujnikiem wentylatora ??
ten pierwszy mial napisany podobny zakres , a potem jak poprosilem o termostat do mk3 abs to dostalem taki z napisem 95 -102
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt sie 25, 2006 07:24
czechu81, jeśli termostat jest uwalony to nie puszcza wody do chłodnicy i wtedy wyłącznik wentyla nie zadziała. Prawdopodobnie Twój termostat wieszał się - raz puszczał, a raz nie. Wymień termosta i wtedy zobaczymy.
czechu81
Post autor: czechu81 » pt sie 25, 2006 07:35
bodzio_j pisze:czechu81, jeśli termostat jest uwalony to nie puszcza wody do chłodnicy i wtedy wyłącznik wentyla nie zadziała. Prawdopodobnie Twój termostat wieszał się - raz puszczał, a raz nie. Wymień termosta i wtedy zobaczymy.
taki jest plan . termostat bedzie sprawdzony
ale ponawiam pytanie co z tym czujnikiem wentylatora
mam koncowke kabla na 3 "bolce" ( o to pytaja w sklepach jak kupowalem :)
ale mozna dostac rozne . z roznymi zakresami liczb
np 83-95 lub 95 -102
ktory jest prawidlowy i co oznaczaja te liczby ?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt sie 25, 2006 07:38
Wyłącznika na razie nie zmieniaj. Nie wiem jak w mk3, ale w mk2 wentyl na dwa stopnie obrotów, i dlatego są trzy piny.Pierwszy stopień włącza się chyba przy ok 96st, drugi chyba nieco pow. 100, ale nie pamiętam dokładnie.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt sie 25, 2006 10:59
czechu81 pisze:ten pierwszy mial napisany podobny zakres , a potem jak poprosilem o termostat do mk3 abs to dostalem taki z napisem 95 -102
I według mnie dali Ci dobry.
Tylko jak termostat nie zrobi pełnego otwarcia to wentylator nic nie da
[ Dodano: Pią Sie 25, 2006 11:00 ]
czechu81 pisze:i co oznaczaja te liczby ?
Według wszelakich znaków na niebie oznacza to przy jakiej temperaturze załaczają się poszczególne stopnie wentylatora
czechu81
Post autor: czechu81 » ndz sie 27, 2006 22:45
Wiec . rozwiazanie bylo w sumie proste :/
Ten trojnik ktory rozprowadza plyn chlodzacy - zamontowany z przodu silnika do glowicy - jakis cudem sie zapchal
Puszczal plyn ale bardzo powoli.
To co wyszlo ze srodka wygladalo jak jakis silikon - taka guma.
Ten problem jest juz wiec rozwiazany.
Ale nadal jest inny...
Ale musze jeszcze cos wybadac zanim opisze bo na razie nie mialem juz do tego sily
W skrocie temperatura staje na 75 stopni i koniec.
I w sumie nie wiem czy to termostat , czy wentlator sie za wczesnie wlacza.....
A po za tym ostatnio cos kiepsko wchodzi 1 i 2 bieg...
Przechwalilem ostatnio golfika i sie zaczel psuc ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
