Czy akumulator padł ?
Witam,
Przy ostatnich mrozach dziś mój Golf nie odpalił i tutaj pytanie gdy próbuje odpalić ledwo kręci, na początku trzy razy świece były grzane później koniec końców wyzerował mi się wyświetlacz tzn, godzina spalanie itd. to oznacza całkiem padnięty akumulator(dodam że przy ponownej próbie jest to samo zeruje się wyświetlacz) ? też może jeszcze rozrusznik bo kręci chwilę później przygaszają się kontrolki i w kółko to samo.
pozdrawiam
pozdrawiam
akumulator padł
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
problem kolejny to wyjęcie go już kilka osób próbowało i jest problem, spróbuję przez kable rozruchowe cokolwiek.
b-eq3691, jak otworzysz maskę, to masz po stronie kierowcy osłonę tyłu reflektora - na 2 wkręty. Jak ją wykręcisz i podniesiesz do góry to zobaczysz śrubę na klucz nasadowy 13, wykręć całkiem. Wtedy możesz dopiero wyjąć akumulator
problem w tym że śruba jest bardzo zardzewiała i problem z odkręceniem występuje.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
potraktuj młotkiem, psiknij WD 40...spróbuj odkręcić, jak dalej nie idzie to za godzinę znowu WD40...i znowu. Wieczorem spróbuj odkręcić
Re: Czy akumulator padł ?
Jak się ukręci to problem jeszcze większy bo trzeba będzie demontować całą podstawę aku aby to rozwiercić i nagwintować. Przy takiej pogodzie bez garażu ...brrrrrMavrick pisze:Dobry klucz nasadowy do tego kawal rurki i albo pusci albo sie ukreci
techeda1122
dokładnie Strzelic młotkiem kilka razy żeby lekko zrzuszyc śrubę
psiknąc wd
i probować odkrecić ale z wyczuciem
ogólnie zasada jest taka zeby śrube próbować wykrecać nawet jesli idzie opornie i wkrecać co jakiś czas psiknąć
czyli wkrecaĆ i wykrecać aż bedziesz miał coraz wiekszy ruch kluczem.To działa.
psiknąc wd
Ostatnio zmieniony wt sty 10, 2017 18:24 przez techeda1122, łącznie zmieniany 1 raz.
dzięki za rady, psikane już było przy ostatniej próbie wyjęcia go ale nie co chwilę tylko raz chyba i tyle i tak nie puściła ale trzeba będzie to zrobić, na razie udało się po kablach uruchomić faktycznie akumulator padł do zera
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
