1,9 ALH odpalanie na mrozie
Mam mały problem z silnikiem 1,9 TDI ALH 90 HP
Gdy jest mróz tak poniżej -10 st ,auto rano ciężko zapala a jak odpali to puszcza takiego siwego dymka,co może być powodem ? (teraz mrozy i problem staje się widoczny).
Filtry powymieniane ,paliwa też (MANN) ,swiece żarowe BOSCH (wymienione rok temu,kontrolka świec się świeci ),przewody powrotu paliwa nowe,kat wtrysku ok 56,akumulator wygląda na sprawny,błędów na VAG_u nie ma
Dodam że jak przejadę np 2 km (-15 st na zewnątrz,silnik zimny z rana) zgaszę,idę do sklepu itp,wrócę to zapala z półobrotu
Olej MOTUL Synergie+ 10W40 ,może to on jest przyczyną ,duże opory podczas mrozu ?
co znaczy że ciężko zapala ?
Musisz długo chechłać rozrusznikiem ? Jak szybko kręci ? Normalnie czy ledwo ledwo ?
trzeba z 3-4 sekundy krecic, jak dla mnie za długo a jak odpali to wchodzi na 1300 obr/min i spada
rozrusznik kreci raczej normalnie, nie wiem jak powinien "fabrycznie" krecić bo nigdy go długo nie kręciłem
- tomassss24
Każdy silnik poniżej -10 nie zapali od strzała musi obrócic a 3 sekundy to nie jest zle co innego jakby krecił długo łapał i gasł . Tak samo ma prawo puscic dymek to nie nowe auta nawet z małym przebiegiem z wycietym katem na zimnym daj gazu to pusci niebieskiego dyma . A ze po odpaleniu przejedziesz 2 km i pali od strzała to normalne nawet po odpaleniu i zgaszeniu odpali juz dobrze . A co do obrotów przy odpaleniu wchodzi na 1300 obr to tez normalne bo jest bardzo ujemna temperatura komputer tak mu podaje
Mozesz spróbować przy paleniu jak grzeje świece zakrecic dopiero jak pstryknie przekaznik a nie jak zgasnie kontrolka od świec .
- munior
- Forumowy spamer :)
Tyle to kręci zdrowy tdi ,przy odpalaniu na mrozie ,bez grzania świec ,przynajmniej mójqunsh pisze:trzeba z 3-4 sekundy krecic,
To że były wymienione i świeci kontrolka nie znaczy że grzeją ... jest jeszcze bezpiecznikqunsh pisze:swiece żarowe BOSCH (wymienione rok temu,kontrolka świec się świeci )
qunsh pisze:auto rano ciężko zapala a jak odpali to puszcza takiego siwego dymka,co może być powodem ?
Jeszcze nie widzialem auta które po odpaleniu na mrozie nie puszczało by mniejszego lub większego dyma . Jedyny kolor dymu jakim należy się przejmować to niebieski ,bo oznacza nadmierne spalanie olejutomassss24 pisze: ma prawo puscic dymek to nie nowe auta
Dzisiaj zrobiłem filmik jak odpala:
https://www.youtube.com/watch?v=W_4-IVs ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto całą noc na zewnątrz, rano (10:00 ;d) -20 st ,jedno grzanie swiec ,odpalanie zaraz po zgaśnieciu kontrolki grzania
jest ok czy tylko mi się wydaje ze coś jest nie tak,niektórzy piszą że odpala od strzała itp i stąd ten problem...
ps. chodzi o audi a3 1,9 TDI ALH ale to te same silniki co w golfach
Zainteresuj się akumulatorem, rozrusznikiem, masa do silnika choć mi to wygląda na słaby akumulator licznik dość przygasa ,więc napięcie sporo spada.
Ogólnie nie jest najgorzej. Przy takim mrozie mało który silnik odpali od dotyku i od razu ustabilizuje swoje obroty.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
dawidhorno10
Tez mam alh i musze naprawde dlugo krecic aby odpalil. Nwm juz co to moze byc...
- tomassss24
Panowie -20 pali bardzo dobrze zeby kazdy tak palił !!!!!!!!!!! to nie jest -3 ze ma palic z pół obrotu . Ja bym sie tu niczego nie doszukiwał tylko jezdził
- munior
tomassss24 pisze:Panowie -20 pali bardzo dobrze zeby kazdy tak palił !!!!!!!!!!! to nie jest -3 ze ma palic z pół obrotu . Ja bym sie tu niczego nie doszukiwał tylko jezdził
Dokładnie i wszystko na ten temat
dzięki wszystkim za wypowiedzenie się, temat do zamknięcia
spróbuję jeszcze podładować akumulator
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
