Losowo rozładowujący się akumulator
Dzemi
Post autor: Dzemi » śr sty 04, 2017 20:39
Witajcie,
Jakiś miesiąc temu wymieniałem u mechanika żarówkę pozycyjną i od tego czasu mam problem z akumulatorem. Zaraz po powrocie od mechanika próbowałem pod domem odpalić auto niestety nie chciało ruszyć z każdą próbą padały koleje światła aż akumulator padł całkowicie. Pożyczyłem prąd przez kable od znajomego i auto bez problemu jeździło 2 tygodnie. Pewnego dnia zostawiłem auto na 1,5 godziny po czym znowu nie mogłem go odpalić. Ponowna operacja odpalenia na kablach przyniosła kolejne 2 tygodnie spokoju. Wczoraj wychodząc po 8 godzinach pracy znowu zastałem auto z kompletnie rozładowanym aku.
Jestem pewien, że nie zostawiam włączonych świateł, otwartych drzwi, oświetlenia wewnątrz. Nie mam specjalistycznej wiedzy mechanicznej i osprzętu do sprawdzenia stanu akumulatora w związku z tym mam pytanie czy mogę założyć, że jego żywot się zakończył? Czy też lepiej udać się do warsztatu na sprawdzenie? Dziwne jest to, że zbiegło się to z wymianą tej nieszczęsnej żarówki.
Pacjent Golf IV AZD 1.6 105KM
Dziękuję za wszelką pomoc.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr sty 04, 2017 23:57
Zacznij od sprawdzenia ladowania na zimnym i rozgrzanym silniku.
Dzemi
Post autor: Dzemi » czw sty 05, 2017 17:27
Pojechałem dziś zakupić Multimetr i dokonałem kilku pomiarów.
Odpaliłem auto znowu na kablach, auto pochodziło jakieś 30 minut. Podłączyłem miernik przy włączonym i rozgrzanym silniku i pokazywał on napięcie 14V. Po zgaszeniu silnika akumulator pokazywał 12,3. Odczekałem jakieś 20 minut po czym znowu zszedłem do auta - niestety akumulator był już rozładowany. Miernik pokazywał 3V a po włożeniu i przekręceniu kluczyka pokazywał 2V.
To chyba świadczy o słabym aku? Jeżeli tak to mam jeszcze pytanie co do akumulatora: obecnie wstawiony jest aku firmy Rocket 62 ah w związku z czym czy szukać także czegoś o podobnej pojemności? Czy na przykład akumulator firmy Kozak z tej aukcji http://allegro.pl/akumulator-kozak-ko60 ... 82134.html" onclick="window.open(this.href);return false; będzie dobrym zakupem?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw sty 05, 2017 21:50
Za porzadny aku trzeba dac 250 - 300 zl...taki wynalazek jak ten co podales podziala ale zapewne za rok bedziesz musial go wymienic. Ja za centre w sklepie firmowym zaplacilem 260 zl (pojemnosc albo 55 albo 60 (nie pamietam)). Odradzam kupowanie w marketach (chyba ze masz przy sobie tabelke jak rozkodowac numer seryjny) bo czesto na polkach mozna znalezc aku ktore maja 2-3 lata a to tez nie jest dobrze. Ile lat ma ten Twoj aku?...mozesz jeszcze sprawdzic miernikiem jaki jest pobor pradu na postoju bo moze masz jakies kosmiczne zwarcie i dlatego tak Ci wysysa volty.
Dzemi
Post autor: Dzemi » czw sty 05, 2017 22:08
Niestety nie wiem ile ma obecny aku. Auto kupiłem w lipcu i aku już tam siedział. Akumulator Rocket 62aH. Obecnie wziąłem go do domu i jeszcze podłączyłem pod prostownik. Jutro rano wstawię go z powrotem. Co do sprawdzenia na postoju to po wstawieniu aku po prostu podłączyć od razu miernik?
Akumulator Varty http://allegro.pl/akumulator-varta-blue ... 88489.html" onclick="window.open(this.href);return false; bardziej by się nadawał?
Bardzo dziękuję za pomoc.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 06, 2017 14:29
Takie spadki napięcia mogą świadczyć o zwarciu wewnątrz akumulatora lub oberwaniu celi w aku. Co do nowego to min 60 Ah. Firma to już każdego osobisty wybór. Ja mam Boscha s5 już 4 rok i zaczyna słabnąć -sprawdzone dziś przy -12*. Gdybym miał dziś kupić to chyba skusiłbym się na yuasa.
psilos1
Re: Losowo rozładowujący się akumulator
Post autor: psilos1 » pt sty 06, 2017 15:44
marcin7x5 pisze: skusiłbym się na yuasa.
Szczególnie upodobany przez naszych skosnookich przyjaciół -duzo podróbek.
Polecam Banner-a -mam w kilku samochodach firmowych...troche drogi ale niezawodny-w niektórych autach dzielnie służą juz ponad siedem lat...
Dzemi
Post autor: Dzemi » pt sty 06, 2017 15:55
Witam ponownie.
Akumulator całą noc był podpięty pod prostownik, niestety wskaźnik prostownika wskazywał naładowanie na 75% i dalej nie poszedł. Akumulator wstawiłem, po podłączeniu wskazywał 12.3V, po odpaleniu auta na zimnym silniku ładowanie do 14.3V. Starałem się jeszcze zmierzyć pobór na postoju - niestety nie wiem czy dobrze to zrobiłem. Zaraz po włożeniu aku multimetr pokazał mi 5,07 - czytałem, że taki wynik może być błędny bo wszystko się włącza po ponownym podpięciu aku itd. ale nie wiem czy to prawda. Test powtórzyłem po 4 godzinach i tak aku na wyłączonym silniku 8,9V, odpalić już nie chciał. Wartość poboru na postoju mi nie pokazał ( tzn wykazywał 0,00 ), tak jakby aku było odłączony.
Test poboru na postoju wykonałem odłączając klemę + i podpinając czarny kabel multimetru do klemy a czerwony do aku. Multimetr ustawiony w pozycji 10A. Kabelki próbowałem zwierać za pomocą drucika i po prostu przykładając niestety cały czas było 0,00.
Przepraszam, że tyle razy pytam, ale czy powyższe wyniki, a także fakt niedoładowania aku przez prostownik wskazywać mogą na padnięty akumulator? Czy lepiej jeszcze udać się do jakiegoś elektryka?
grg474
Post autor: grg474 » pt sty 06, 2017 16:59
Dzemi pisze:Test powtórzyłem po 4 godzinach i tak aku na wyłączonym silniku 8,9V, odpalić już nie chciał.
zwarcie na jednej celi - akumulator do wymiany
regulamin działu technicznego
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 06, 2017 17:38
Dokładnie. Niestety ale musisz rozglądać się za nowym aku.
Jaki byś nie wybrał to opinie będą zawsze podzielone. Mnie osobiście Banner wytrzymał niecały rok. Reklamacja nie uznana.
Dzemi
Post autor: Dzemi » czw sty 12, 2017 11:06
No i niestety to nie wina aku. Wczoraj wstawiłem nowy akumulator, trochę pojeździłem i było ok. Dziś rano niestety akumulator rozładowany. Na mierniku 5.10V
Chyba jednak nie pozostaje mi nic innego jak udać się do elektryka i szukać złodzieja pradu?
mone
Post autor: mone » czw sty 12, 2017 18:52
A sprawdzałeś czy ładowanie jest OK?
Dzemi
Post autor: Dzemi » czw sty 12, 2017 19:35
Tak sprawdzałem i ładowanie było.
Po przejechaniu 20 km i wyłączeniu silnika akumulator pokazywał 12,15V. Dziś rano pokazywał 5.10V, a dosłownie 30 minut temu ( przed wyjęciem ) pokazał 1.12V ( mimo tego, że auto cały dzień stało zamknięte ).
Mam jeszcze pytanie co do akumulatora - w nowym podczas minimalnego ruchu np. niosąc go do domu usłyszeć można chlupotanie. W starym akumulatorze tego nie miałem w związku z czym mam pytanie czy takie chlupotanie jest normalne?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 12, 2017 21:38
Akumulator zalany jest widnym roztworem kwasu zwanym elektrolitem więc ma prawo coś tam chlupotać podczas przenoszenia. Musisz ustalić pobór prądu wyciągając poszczególne bezpieczniki i patrząc na miernik jak spada pobór prądu . Często wina jest np. w radiu.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
