[MK3] Czy 1.8 90KM ADZ jest silnikiem kolizyjnym ???
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » czw sie 24, 2006 15:45
Czy 1.8 90KM ADZ jest silnikiem kolizyjnym ??? :arrow: :idea:
Chodzi o pasek rozrządu a raczej jakie są konsekwencje jego zerwania
[ Dodano: 24 Sie 2006 15:58 ]
Chyba z tym pytaniem będę się musiał udać do serwisu VW bo nie jesteście w stanie w 100% na nie odpowiedzieć :!: :?: :arrow: :idea:
Ostatnio zmieniony czw lis 30, 2006 03:03 przez Cultstyle, łącznie zmieniany 2 razy.
pw524
Post autor: pw524 » czw sie 24, 2006 16:58
Nie spotkałem się z tym oznaczeniem ale silniki 1.8 vw z tych lat są raczej wszystkie bezkolizyjne.
SToRM
Post autor: SToRM » czw sie 24, 2006 17:34
Pawel-b28 pisze:Nie spotkałem się z tym oznaczeniem ale silniki 1.8 vw z tych lat są raczej wszystkie bezkolizyjne.
RP => ABS => ADZ - kolejna wariacja i lifting tego bazowego motoru
raczej bezkolizyjny
juby
Post autor: juby » czw sie 24, 2006 19:26
99% bezkolizyjny, jak większość 8v w VW
SToRM pisze:RP => ABS => ADZ
wcześniej też był RH :bigok:
Frakcja Proud Member
piter13
Post autor: piter13 » czw sie 24, 2006 20:16
tak osmio zaworowe bezkolizyjne, szesnastki tak
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » pt sie 25, 2006 22:10
:!: :arrow: :?:piter13 ale jesteś w 100% pewny że jest bezkolizyjny :!: :arrow: :?:
Czyli jak by się pasek zerwał to ustawiam koła na znakach przy okazji wymieniam napinacz i jade dalej
szlapon
Post autor: szlapon » pt sie 25, 2006 23:34
mam ten motorek ale jak bedziesz mial pecha to ci w drewnianym kosciele cegla na leb spadnie!!! Moim zdaniem przy zerwaniu paska moze sie kazdy silnik uszkodzic! rozrzad w golfie jes bardzo tani i nie ma go sensu "testowac na zerwania" ( 90 zl, a np. Vectra B 700zl)
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sie 27, 2006 21:42
silniki ADZ to takie same silniki jak ABS tylko mają lzejsze zawory i mają po jednej spręzynie na zawór nie po dwie jak ABS
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » czw lis 30, 2006 03:09
szlapon pisze:mam ten motorek ale jak bedziesz mial pecha to ci w drewnianym kosciele cegla na leb spadnie!!! Moim zdaniem przy zerwaniu paska moze sie kazdy silnik uszkodzic! rozrzad w golfie jes bardzo tani i nie ma go sensu "testowac na zerwania" ( 90 zl, a np. Vectra B 700zl)
Nie mam zamiaru testować ale jak wiadomo paski też pękają i chciał bym wiedzieć czy w takim przypadku jestem tym szczęśliwym pechowcem, czy mam wielkiego pecha. To dosyć ważne.
Zna ktoś budowę ADZ ?
Był: Golf III, Oldschool'owa Corsa A przedlift i przez chwile Golf II na wąskim
Obecnie: Grand Espace
SPRZEDAM: SCHOWEK POD AIRBAG I HELLA SILVER MAGIC
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw lis 30, 2006 09:54
Sa to silniki bezkolizyjne...pod wzgledem zerwania paska jak i pod kazdym innym wzgledem.... :bigok: ...lataja jak pszczólki:)...wymiana paska to koszt ok 150zł..wiec ja osbiscie wymieniam go co 40 tys bo po co ryzykowac....a masz pewnosc ze autko nie stanie ci gdzies w drodze
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw lis 30, 2006 13:25
Powiadacie że ADZ jest bezkolizyjny ? Dziwne skoro ABS jest kolizyjny :) A zarówno ABS jak ADZ mają stopień kompresji 10:1 czyli taki bezkolizyjny RP z tłokiem podjeżdzającym nieco wyżej przez co już nie jest bezkolizyjny :)
=-Pinhead-=
Juhas
Post autor: Juhas » czw lis 30, 2006 13:34
Panowie dołączając się do tematu chiałbym zapytać przy okazji dyskusji o silnik 1,8 AAM 55 KW jak sie z nim sprawy mają jeśli chodzi o kolizyjność?
Juhas
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » sob gru 09, 2006 01:03
RP 1781 81 86,4 4R 66 Golf II/Jetta 11/87-7/89 si, (kat) Mono-Jetronic 35
ADZ 1781 81 86,4 4R 66 Golf III/Vento, Golf Cabrio 10/94-7/95 si Mono-Motronic MA
Dane ze strony http://vwgolf.pl/index.php?id=danesilnikow1
Skok tłoka i moc taka sama wiec głowica nie jest niżej ani tłok nie idzie wyżej.
Mam zasadę jeżeli nie jestem pewien tego co pisze, to tego nie pisze.
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob gru 09, 2006 02:00
Różnica w stopniu sprężania (RP-9:1 ADZ-10:1) to jak myślisz skąd się bierze ? :bajer:
Stopień kompresji jest wyższy, skok tłoka taki sam więc logiczne że tłoki sa inne. Jeśli tłok nie podjeżdzał by wyżej to i stopień kompresji nie mógł by się zwiększyć przy takim samym skoku.
Ostatnio zmieniony sob gru 09, 2006 12:45 przez Pinhead, łącznie zmieniany 1 raz.
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
