Ma ktoś jeszcze 1.8 RP ? Brakujące przewody w silniku
zetnktel
Post autor: zetnktel » sob gru 31, 2016 20:02
Witam. Nie mogę uporać się z jednym błędem.. Błąd sygnału RPM.
Program twierdzi, że za ten błąd odpowiada czujnik położenia wału albo moduł zapłonowy. Dziś przystąpiłem do sprawdzania i natrafiłem na problem przy cewce zapłonowej..
Według programu trzeba zmierzyć napięcie między jednym z kabli w dwuprzewodowej wtyczce a wtyczką na tej koronce do zakładania kabli.
zapasowy adres
https://yadi.sk/i/4MW0QRU136CX5T" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale u mnie wygląda to tak:
zapasowy adres
https://yadi.sk/i/68U1RGhi36CX5Z" onclick="window.open(this.href);return false;
Brakuje jednego kabla w miejscu gdzie oznaczyłem strzałką.. Patrzyłem w okół i nigdzie nic nie widać aby zwisało. I teraz pytanie do czego jest ten kabel i czy jest potrzebny ?
Druga sprawa to od czego jest masa przy komputerze..
Chodzi dokładnie o to:
zapasowy adres
https://yadi.sk/i/aaythVbY36CX5m" onclick="window.open(this.href);return false;
Pytam bo u mnie jej nie ma. Ten kabel jest urwany.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
