Świece żarowe
kamikadzebm
Świece żarowe
Post autor: kamikadzebm » czw gru 29, 2016 17:25
Witam. Przymierzam sie do wymiany świec w swoim mk4 i tutaj pytanie. Chce je troche wczesnej spryskac wd 40 ale mam tez wurth multi. Czy to jest to samo?
markim321
Świece żarowe
Post autor: markim321 » czw gru 29, 2016 21:11
Pryskaj czym chcesz, możesz nawet płynem hamulcowym. Tak prawie to samo też środek penetrujący.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
DADAN MK2
Świece żarowe
Post autor: DADAN MK2 » czw gru 29, 2016 21:12
Google nie gryzie
Multi wurth likwiduje skrzypienie
czyści i konserwuje
rozpuszcza brud
luzuje zapieczone połączenia
chroni przed korozją
smaruje zawiasy
zapobiega zamarzaniu zamków
usuwa wilgoć
wypiera wodę
Czemu chcesz zmieniać świece ??
Co do spryskania możesz wszystkim co jest środkiem penetrujacym
Zawsze będzie lżej przy odkręcaniu świec
Borowik MK4 By DADAN http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=603774" onclick="window.open(this.href);return false;
kamikadzebm
Świece żarowe
Post autor: kamikadzebm » czw gru 29, 2016 23:21
Ok. Dzięki. Chce wymieniać bo jedna padła i pali na 3 gary. Sprawdzalem kabelek do swiecy i tylko na jednej sie nie iskrzy więc pewnie zaraz padną kolejne.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Świece żarowe
Post autor: riccardoa » pt gru 30, 2016 08:20
kamikadzebm pisze:. Chce wymieniać bo jedna padła i pali na 3 gary
Jak to pali na 3 gary? To jak u mnie były 4 padnięty, to wogóle nie powinien palić, a palił bez problemu.
markim321
Świece żarowe
Post autor: markim321 » pt gru 30, 2016 18:35
Zapewne chodziło koledze o to, że chwilkę po odpaleniu nierówno pracuje.
HQ-Automotive
Świece żarowe
Post autor: HQ-Automotive » pn sty 09, 2017 16:48
W sumie bez różnicy czym spryskasz, natomiast ja osobiście większe zaufanie miałbym do WD40, w kilku sytuacjach nie zawiodłem się na nim więc mogę polecić. Wymieniasz rozumiem cały komplet świec żarowych, nie jak to często bywa pojedynczą sztukę?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
