Aft szal na zimnym i silnik sie nie grzeje
olsens2
Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » śr gru 28, 2016 22:10
Witam, mam problem z silnikiem aft, a mianowicie zaraz po pdpaleniu musze utrzymywac obroty noga bo gasnie ale po kilku chwilach(zalezy od temp na dworze) utrzymuje sie na 1000obr i rosnie do 1500obr i tak zostaje plus temperatura przez caly czas jest lekko powyzej minimum i rosbie tylko troche gdy jestem w korku. Co to moze byc? Od czego zaczac aby to sprawdzic, na vagu nic mi nie pokazuje, mialem problem z zaplonem ale to juz ustawilem i jest ok.
Dzieki za pomoc
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela 😁
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
hak64
Post autor: hak64 » śr gru 28, 2016 22:37
Sprawdź termostat (zawiesił się w pozycji "otwarty" i grzejesz pełny obieg.
olsens2 pisze:zaraz po pdpaleniu musze utrzymywac obroty noga bo gasnie
Do sprawdzenia: szczelność dolotu, sonda lambda, czujnik temperatury slinika, silniczek krokowy, przepustnica.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » czw gru 29, 2016 01:56
Co do termostatu sie domyslalem, ale czy przy pozostalych rzeczach do sprawdzenia nie powinienem miec jakis bledow w vagu? Bo mialem rylko blad 515 i po wyregulowaniu zaplonu i usunieciu bledu nic wiecej nie wykrywa
Było MK4 1.9 2000
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » czw sty 12, 2017 20:44
Termostat wymienilem i temp jest ok ale dalej obroty rosna do 1500 i sie utrzymuja, nie faluja, poprostu sa, dzis zobaczylem co vag powie i po pierwsze na zaplonie slyszalem stukanie z przepustnicy a vag mi takie bledy pomazal
537 regulacja z sonda lambda
625 sygnal predkosci wlasnej
635 ogrzewanie sondy lambda przed katalizatorem
Było MK4 1.9 2000
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
