Montaż Hamulca ręcznego Hydrauliczndego
pironet
Post autor: pironet » wt gru 27, 2016 21:06
Wtiam.Postanowiłem zamontować w swoim Golfie mk4 hydrauliczny ręczny i mam mały problem.Jako że auto jest uzywane w KJSach to zmodyfikowałem trochę hamulce.Wywalona jest pompa ABS i hamulce podłączone jak na schemacie.Wszystko działa jak należy ale po kilku naciśnięciach hamulca blokuje tył.Na początku było ok ale po kilku przejazdach zaczeło blokować tył jak by hydrołapa nie cofała płynu i tylko pompowała nabijając cisnienie.Jest to hydrołapa z allegro jedna z tańszych z jedną pompą.Ktoś coś może podpowie gdzie błąd?
Żólte na s chemacie to trójniki.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
grg474
Post autor: grg474 » śr gru 28, 2016 20:39
a mogę zapytać czemu nie zrobiłeś układu z 2 kompletami zacisków z tyłu? Ręczny by był na jeden komplet a drugi oryginał hamulców?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
pironet
Post autor: pironet » śr gru 28, 2016 20:54
Poszedłem na łatwiznę.Uznałem że jest to prostsze rozwiązanie i lepsze.Lepsze bo nie trzeba dokładać kolejnych zacisków ,i robić całego dodatkowego obiegu.Powiem szczerze chodziło to fajnie ale problem pojawił się pózniej.Doszedłem dziś do tego że winna jest pompa ręcznego.Za słaba spręzyna i nie cofa odpowiednio tłoka.Tak to jest jak chce się przyoszczędzić.Pytaniem na pytanie....co da drugo obieg poza wzrostem kosztów...pewnie powiesz że bezpieczeństwo bo jak jeden przewód padnie to zostaje drugi.Fakt,ale jak ma paść to padnie.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Post autor: Dansli » pt sty 27, 2017 00:49
z tego co mi wiadomo to musi być pompa hamulcowa przepływowa żeby właśnie takie cuda sie nie działy podczas hamowania hamulcem roboczym.
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Wróć do „Mechanika”
