Dyskoteka na zegarach
KubaLG4
Post autor: KubaLG4 » wt gru 27, 2016 17:50
Panowie
ciekawe zjawisko zaobserwowałem u siebie, mianowicie podczas jazdy, konkretniej gdy przyśpieszam mruga mi podświetlenie na zegarach.
Czyściłem potencjometr i nic nie pomogło, dodam że zawsze jak zaczynam jazdę to zapala mi się ABS, mignie 3 razy i gaśnie.
Od czasu do czasu resetuje mi również zegarek i nie działa centralny zamek (chyba coś nie tak przy klemach).
Spotkaliście się może z podobnym przypadkiem ??
grg474
Post autor: grg474 » śr gru 28, 2016 20:14
KubaLG4 pisze:konkretniej gdy przyśpieszam mruga mi podświetlenie na zegarach.
brak masy, uszkodzony przewód od alternatora do aku, uszkodzony przewód od silnika do klemy minusowej, luźny przewód masy w kabinie = przyczyn może być dużo
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
rafi1111
Post autor: rafi1111 » śr sty 04, 2017 19:35
Witam,zmieniłem licznik z mfa 1J0919881D na pół fis 1J0920822C moj sterownik silnika to bosch 038906018AE,wszystko spoko działa oprócz tego że poduszka nie gaśnie i brak komunikacji, mógł by mi ktoś pomóc jak to rozwiązać żeby to działało jak należy?, pozdrawiam
Wróć do „Elektryka”
