2.8 AUE EPC ESP błąd w vagu
HojaNT
Post autor: HojaNT » pt gru 23, 2016 22:37
Dziś pojawił mi się problem w moim mk4 tzn, po wciśnieniu pedału przyspieszenia auto szarpło i zapaliło się EPC i ESP po chwili EPC gaśnie ESP zostaje nie idzie wył/wł przyciskiem trzeba zgasić auto po odpaleniu jest ok. Raz jest ok a raz szarpie
VAG w silniku
16486 mass air flow sensor g70 signal too low
2.8 AUE
Przepływomierz pada? Co warto sprawdzić?
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
killerx
20vT
20vT
Post autor: killerx » pn gru 26, 2016 12:19
Należałoby zrobić logi w chwili gdy występuje usterka.
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
HojaNT
Post autor: HojaNT » pt mar 24, 2017 15:18
Zrobiłem LOG 03 przy przepływomierz
http://vaglog.pl/log-003_xH9SQx6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię:
- Gwint 4 motion
killerx
20vT
20vT
Post autor: killerx » pt mar 24, 2017 15:41
Z przepływką coś nie tak lub instalacja. Podmień z kimś i zloguj. Zobacz, w całym zakresie masz 0 g/s, czasami wskoczy na jakąś wartość (np. 217 w Twoich logach).
HojaNT
Post autor: HojaNT » pt mar 24, 2017 15:47
killerx, dzięki za odp
hmm mam jeszcze jedną przepływke inna i sprawdze, ale też można by się pokusić o sprawdzenie napięcia na kostce itd z tego co wyczytałem
EDIT
tą drugą przepływke mam uświnioną trochę czym to przemyć? nie mam na tą chwilę tego specjalnego preparatu
Ostatnio zmieniony pt mar 24, 2017 15:49 przez HojaNT, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupię:
- Gwint 4 motion
killerx
20vT
20vT
Post autor: killerx » pt mar 24, 2017 15:48
No dokładnie, bo czasami wskoczy na jakąś sensowną wartość więc możliwe że coś w instalacji :)
