Nie działąją el. szyby oraz panel kierowcy.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt gru 23, 2016 17:15
Witam,
Nie działaj elektryczne szyby, oraz cały panel kierowcy, centralny zamek kopertka oraz brzęczek licznika. golf 5D
Na kompie żadnych błędów.
Podmieniłem panel kierowcy z golfa 3D też nie działał.
Jakiś miesiąc naprawiłem zamek, tzn zimne luty oraz wymieniłem mikrostyk. Po naprawie zamek działał tzn centralny kopertówa oraz brzęczek.
moduł komfortu padł?
można w celu sprawdzenia można założyć moduł na dwie wtyczki lub od wersji drzwiowej 3D?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt gru 23, 2016 17:30
Pierwsza rzecz to sprawdź, czy w ogóle zasilanie do drzwi dochodzi bo może poleciał przewód w przelotce
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
cinek2004
Re: Nie działąją el. szyby oraz panel kierowcy.
Post autor: cinek2004 » pt gru 23, 2016 18:05
Też stawiam na przewód w przelotce, jeśli reszta drzwi jest ok.
milosz196
Post autor: milosz196 » pt gru 23, 2016 18:22
i polecam sprawdzić naprawde dokładnie wszystkie bezpieczniki bo u mnie było to samo w mk4, za pierwszym razem sprawdzałem to przeoczyłem że sie jeden spalił
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt gru 23, 2016 19:01
Jeśli reszta drzwi działa, to bezpieczniki są całe.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt gru 23, 2016 19:04
Reszta drzwi ok.
Ktoś mi poradził żeby podmienić bezpiecznik 14- nie pomogło.
Teraz zauważyłem, ze nie dział podświetlenie od przełącznika lusterek oraz panelu, czyli pewnie koledzy macie racje, że przewód jakiś poleciał w przelotce. Ale gdyby poszło zasilanie to głośnik kierowcy by mi nie grał, czy się mylę? A gra.
grg474
Post autor: grg474 » pt gru 23, 2016 19:14
piotrek233 pisze: czyli pewnie koledzy macie racje, że przewód jakiś poleciał w przelotce
jak pewnie mają rację to czemu tego nie sprawdzisz - to max 5 minut.
piotrek233 pisze: Ale gdyby poszło zasilanie to głośnik kierowcy by mi nie grał,
głośniki nie są połączone z silniczkiem szyb ani zamkiem
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt gru 23, 2016 19:53
grg474 pisze:
Wiesz, to nie moje auto tylko ojca. Czasami ciężko się zgrać żebym ja był w domu i auto ojca też było "wolne". Pogoda też nie rozpieszcza a garażu do dyspozycji nie ma. Teraz zimno, szybko zapada zmrok. Więc chęci nie ma.. Dlatego się pytam co może być żebym za jednym razem zlokalizował problem i naprawił.
grg474
Post autor: grg474 » pt gru 23, 2016 23:13
piotrek233 pisze:Pogoda też nie rozpieszcza a garażu do dyspozycji nie ma.
też nie mam a nie takie naprawy się robi...
piotrek233 pisze:chęci nie ma.
tu może być przyczyna. Nikt za Ciebie nie zajrzy tam, a bez tego to możemy dalej dumać
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt gru 27, 2016 13:28
Pogoda się poprawiła więc zabrałem się za naprawę.
Naprawiłem, okazało się, że podczas naprawy zamka nie zamknąłem "zawleczki" kostki która idzie do silniczka szyb.
Tylko ją włożyłem więc na początku działało wszytko z biegiem czasu gdy się zamykało/ trzaskało kosatka się poluzowała.
Wróć do „Elektryka”
