CL '92 1.4 ABU, spocone śruby pokrywy zaworów
- ryszard.derbich
- Auto: VW Golf III CL 1.4 KAT 1993
- Silnik: ABD
Piszę bo chciałbym się tylko rozeznać w temacie, gdyż (TO JEST WAŻNE DLA SPRAWY) do końca roku nie będę miał możliwości dostania się na jakikolwiek warsztat, a dziennie robię ok. 40 kilometrów. Mianowicie zaczął mi się pocić silnik w okolicach osłony paska rozrządu oraz na środkowej śrubie mocującej pokrywę zaworów. Generalnie to cały silnik od strony pasażera jest dosyć mocno spocony i to aż po sam spód nie mówiąc już o plamie oleju, choć główne źródło wycieku znajduje się pod pokrywą zaworów i na środkowej śrubie. Nacieki są również widoczne na całej osłonie kolektora. Ile mogę przejeździć w takim stanie i czy czeka mnie coś więcej niż tylko wymiana uszczelki pokrywy zaworów wraz z uszczelkami śrub?
- biercok mkII
No pewnie będziesz musiał zrobić generalny remont silnika
nie no żartuje, nie panikuj, możesz śmiało jeździć ale musisz kontrolować stan oleju jeśli masz takie wycieki. Co ty chcesz jechać na warsztat uszczelkę pod pokrywą wymienić?
śrubek nie umiesz odkręcać? Daj spokój.
najlepiej to zrobił byś fotki,komplet uszczelek na pokrywę to pare złotych ale może się okazać ze cieknie spod uszczelniacza wałka rozrządu a tu juz dochodzi robocizna
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- ryszard.derbich
- Silnik: ABD
- ryszard.derbich
- Silnik: ABD
wymienic uszczelki,podsylikonowac na pólksiezycach na bokach i obserwowac dalej.tyle w temacie .aha i nie dociagać za fest srub na deklu.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- ryszard.derbich
- Silnik: ABD
Zrobione. Główną przyczyną była pęknięta uszczelka pod pokrywą oraz śruby które ją mocowały. Pochodziły od jakiegoś innego auta. Także wymieniłem cały zestaw wraz ze śrubami i uszczelkami pod nie.
Koszt: jakieś 34. A tyle zostało z tego co miałem:
Spękanie widać wyraźnie, poza tym uszczelka jest bardzo mocno odkształcona i wykonana z jakiegoś bardzo sztywnego rodzaju gumy którego praktycznie nie idzie wyginać ani rozciągać. O dopasowywaniu już nie wspominając.
Z resztą i tak wszystko widać na zdjęciach...
po prostu spiekła sie ze starości,guma od temperatury stwardniała.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
