Po odpaleniu nie trzyma obrotów i gaśnie
FarCray
Post autor: FarCray » pt gru 16, 2016 10:50
Witam posiadam Golfa 4 z silnikiem 1.4 16V problem jaki się stał to po odpaleniu silnika spadają obroty i auto gaśnie po ponownej próbie dzieje się to samo. Dodam że dzieje się to tylko na zimnym silniku . Gdy go potrzymam na gazie to auto chodzi i gdy się rozgrzeje nie ma już tego problemu . Powiedzcie co może być przyczyną auto pali od kopa i nigdy nie miałem z nim tego problemu >
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 16, 2016 22:28
Czujnik temperatury wody do sprawdzenia. Odczyt vagiem jaką widzi temp rano.
mateusz2351
Post autor: mateusz2351 » czw gru 22, 2016 23:01
pomyłka
Ostatnio zmieniony czw gru 22, 2016 23:49 przez mateusz2351, łącznie zmieniany 1 raz.
szymin89
Post autor: szymin89 » czw gru 22, 2016 23:14
Jak chcesz zeby ktos pomogl to musisz cos tez sprawdzic. Jak wypniesz wtyczke od czujnika temp to powinien zaczac lepiej chodzic jesli czujnik jest popsuty... Przepustnice tez mozesz sprawdzic i wyczyscic, obejzec czy wszystkie przewody odpowietrzajace skrzynie korbowa sa na miejscu i nie popekane, podcisnienie do serwa czy nie jest uszkodzone. Jak widzisz powodow dlaczego obraty faluja moze byc duzo. Takze najpierw obejzyj silnik i osprzet, moze odczytaj bledy i wtedy moze ktos pomoze jak sam nie znajdziesz co jest nie tak.
FarCray
Re: Po odpaleniu nie trzyma obrotów i gaśnie
Post autor: FarCray » pt gru 23, 2016 11:25
szymin89 pisze:Jak chcesz zeby ktos pomogl to musisz cos tez sprawdzic. Jak wypniesz wtyczke od czujnika temp to powinien zaczac lepiej chodzic jesli czujnik jest popsuty... Przepustnice tez mozesz sprawdzic i wyczyscic, obejzec czy wszystkie przewody odpowietrzajace skrzynie korbowa sa na miejscu i nie popekane, podcisnienie do serwa czy nie jest uszkodzone. Jak widzisz powodow dlaczego obraty faluja moze byc duzo. Takze najpierw obejzyj silnik i osprzet, moze odczytaj bledy i wtedy moze ktos pomoze jak sam nie znajdziesz co jest nie tak.
No dobra wszystko fajnie ale gdy wypnę ten czujnik to czy nie poleci przypadkiem płyn ?
adasbb
Post autor: adasbb » pt gru 23, 2016 11:29
Jak wypniesz wtyczkę od czujnika to nic nie poleci. Jak wyciągniesz cały czujnik to poleci płyn
FarCray
Post autor: FarCray » pt gru 23, 2016 11:51
adasbb pisze:Jak wypniesz wtyczkę od czujnika to nic nie poleci. Jak wyciągniesz cały czujnik to poleci płyn
Ok dzięki będzie patrzeć także napisze jaki rezultat . A właśnie po rozgrzanym silniku auto podczas jazdy zwalnia mi tak jak by go obroty trzymały i mam wrażenie że jest jakiś ciężki jak się dodaje gazu no i straszne jest spalanie . Czego to może być przyczyna ?? Przepustnicy ???
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob gru 24, 2016 10:32
No właśnie złego działania czujnika. Jak pokazuje sterownikowi że silnik jest ciągle zimny to tez wzbogaca mieszankę podając więcej paliwa przez co tak naprawdę przylewa silnik a objawami są brak mocy i duże spalanie.
FarCray
Post autor: FarCray » ndz gru 25, 2016 11:54
marcin7x5 pisze:No właśnie złego działania czujnika. Jak pokazuje sterownikowi że silnik jest ciągle zimny to tez wzbogaca mieszankę podając więcej paliwa przez co tak naprawdę przylewa silnik a objawami są brak mocy i duże spalanie.
Witam czujnik wymieniony na nowy nadal takie same objawy jakie miałem ale co się okazało podpięcie go do komputera pokazuje błąd przepustnicy po mimo że mi ją czyścili i do tego adaptacja. Błędu nie da się usunąć ciągle wyskakuje błąd treści błąd przepustnicy pedału przyspieszania . Proszę powiedzieć czy przepustnica jest już do wymiany ??
pironet
Post autor: pironet » ndz gru 25, 2016 14:10
Kilka razy mi się zdarzyło że podczas czyszczenia przepustnica już nie dawała sie zaadoptować niestety.Popróbuj wykonać adaptację kilka razy
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz gru 25, 2016 18:42
To masz błąd przepustnicy czy pedału przyspieszania? Problemem może być wiązka elektryczna.
FarCray
Post autor: FarCray » pn gru 26, 2016 13:45
Wyskakuje i błąd przepustnicy jak i pedału przyspieszania . Powiedz mi co to za błąd pedału przyspieszania ?? czy to będzie POTENCJOMETR GAZU cały do wymiany ??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 27, 2016 19:33
W pedale gazu masz 2 czujniki. Musisz sprawdzić po kodach którego dotyczą błędy. Ja jednak skłoniłbym się do prześwietlenia wiązki elektrycznej i sterownika silnika.
