(Jetta MKII) Mam problem z ogrzewaniem..;/
Pavwel KBK
Post autor: Pavwel KBK » czw sie 24, 2006 09:27
Siema! Mam problem z ogrzewaniem w swoim żuberku i nie wiem czemu ale muszae dość dlugo czekać aż sie silnik rozgrzeje i dopiero wtedy mam w miare ciepłe powietrze z nawiewu. Co może to powodować że centralne nie grzeje jak w innych od razu. Może mieliście cos takiego. Podpowiedzcie co można zrobic.
Lukassso
Post autor: Lukassso » czw sie 24, 2006 09:50
Radzę sprawdzić Tobie termostat gdyz pewnie jest uszkodzony. U mnie tak było że termostat ciągle był włączony i przewalał wodę na duzy obieg. U mnie po wymianie najpierw chodzi na małym obiegu zaraz w kabinie jest ciepło no i git. Jeszcze moja rada: spójź na zachowanie wskazówki od wskaźnika temperatury. Gdzies po 10 Km jazdy ta kreska powinna być na środku a nawet za środkową linia. Nie obawiaj sięże to wysoko bo diesel lubi takie temperatury. A gdy temperatura dojdzie do połowy wtedy termostat powinien przesłączyć obieg z małego na duży i masz optymalną temperaturkę silnika a zarazem w kabinie masz ciepełko. PozdrooVWka
Kilian_MK2
Post autor: Kilian_MK2 » czw sie 24, 2006 09:53
Termostat :)
Lukassso
Post autor: Lukassso » czw sie 24, 2006 10:12
Pavwel KBK Kup termostat wymień i będzie git.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw sie 24, 2006 16:18
Ja też stawiam na termostat. Masz go cały czas otwartego i tak jak pisze Lukas90b, tak dzieje się z wodą. Termostat kosztuje ok 30 zł. Ja proponuje taki co się otwiera przy 87 stopniach. Oraz układ wodny zawsze zalewaj płynem.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Pavwel KBK
Post autor: Pavwel KBK » czw sie 24, 2006 17:49
Wielkie dzięki chlopaki. Wymienie termostat i zobaczed co bedzie! :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
