Lusterko fotochromatyczne Golf III/Passat B4 ???
Monty_Python
Jakiś czas temu przywiozłem na części Passata B4 i zauważyłem że do lusterka wewnętrznego idzie wiązka elektryczna dziwiłem się na jaką cholerę i wpisałem numer w ETKA:1H0857511C a ona podaję że jest to lusterko wewnętrzne przyciemniane z odbiornikiem podczerwieni.WTF????Pomożecie to odszyfrować
viewtopic.php?f=140&t=582649" onclick="window.open(this.href);return false;
kiedyś już to opisywałem , bardzo rzadko się to trafia ale samo lusterko to jeszcze nic , mieć lusterko i oryginalny kluczyk z pilotem od niego to dopiero bajka .
Monty_Python
machul333, dzięki
Jak wygląda ten kluczyk?Zwykły jak do stacyjki?
Nie inny jest
tu masz numer i jak wygląda
http://www.ebay.de/itm/VW-Hauptschluess ... 1673628353" onclick="window.open(this.href);return false;
Monty_Python
machul333, coś mi się zdaje że gdzieś wala się w jednej z szuflad.
jak masz cały komplet to wal to na ebay , podejżewam że na 200-300 euro możesz liczyć jak znajdzie się kupiec , same lusterka z wiązką widziałem sprzedane po 300 euro prawie
Monty_Python
Re: Lusterko fotochromatyczne Golf III/Passat B4 ???
Lusterko i wiązka jest,nie mam 100% pewności co do kluczyka.A tak zasadniczo co za dodatkowe funkcje ma to lusterko bo ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje.Gdzieś przeczytałem że jest powiązane z centralnym zamkiem?????machul333 pisze:jak masz cały komplet to wal to na ebay , podejżewam że na 200-300 euro możesz liczyć jak znajdzie się kupiec , same lusterka z wiązką widziałem sprzedane po 300 euro prawie
Z tego co ja znalazłem to masz ściemnianie automatyczne . a kluczyk jest właśnie od centralnego ale tylko na otwieranie i dezaktywowanie alarmu , zamknąć nim nie zamkniesz to już trzeba zrobić kluczykiem w zamku
Jeśli byś miał komplet to musiałbyś calutką wiązkę najlepiej wyjąć tą idącą do skrzynki i tą idącą do alarmu
Monty_Python
No to teraz upewnić się czy wszystkie kable wyciągnąłeś i masz super zestaw , dobrze by też było wyciągnąć do kompletu immo jak jest i wkładki z zamków . bo grota nie wymienisz w kluczyku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
