[mk3 1,8 GT] Jak "podkręcić" pompę wspomagania?
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » czw sie 24, 2006 00:33
Witam!
Pytanko jak w temacie - słyszałem że da się - przynajmniej w polo -
podkręcić pompę wspomy, żeby kierowniczka lżej nam się w rączkach układała
Oglądałem tę pompę ale nie bardzo wiem którą
śrubą kręcić - no i czy ona (regulacja) wogóle jest dostępna z zewnątrz.
Jeśli ktoś wie - proszę o helpa :))
Pozdro 4alll!
marcinwet83
Post autor: marcinwet83 » czw sie 24, 2006 21:11
Po co chcesz wspome podkrecac??mocniejsza wspoma pogorszy prowadzenie przy wiekszych predkosciach, nie bedziesz mial takiego jak wczesniej czucia kierownicy, a autem bedzie sie jezdzic jak kombajnem zbozowym. Chyba z jezdzisz jak siedemdziesiecioletnia staruszka to wtedy polecam :mrgreen:
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » czw sie 24, 2006 23:16
ej ale to jest ciekawe. jak ktoś wie co zrobić to piszcie
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
marekos
Post autor: marekos » pt sie 25, 2006 06:39
Dorobić mniejsze koło na pompie, bo tego orginalnego nie da się przetoczyć aby go zmniejszyć i inny pasek, bedzie troche lżej.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » pt sie 25, 2006 19:29
marekos pisze:Dorobić mniejsze koło na pompie
Też dobry pomysł :)
Ale myślałem że da się jakąś śrubka pokręcić.
Chcę żeby kier lżej się kręciła - w audicy leciutko się kręci a w golfie jest większy opór :((
daaroo
Post autor: daaroo » pt sie 25, 2006 21:32
serio to cos da ?? bo czy na postju ma obroty 1000 czy 2500 to tak samo sie kreci kiera
musze zwrocic jeszcze na to uwage
tomyart
Post autor: tomyart » pt sie 25, 2006 21:47
chyba nic nie da bo i tak jest zawór który wczesniej pósci
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » sob sie 26, 2006 09:28
tomyart pisze:jest zawór który wczesniej pósci
a może ten zawór da się podkręcić???????
twardy
Post autor: twardy » sob sie 26, 2006 10:04
Ciekawa sprawa , jak dla mnie to kiera chodzi lekko ale moja gwiazda nieraz trochę się krzywi na parkingach, :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » sob sie 26, 2006 12:52
A w moim kręci się tak sobie, lecz u kumpla w gti 2,0 2E model 95 - kreci się lżej. Ja nie narzekam, ale mogłaby trochę lżej chodzić. Może w nowszych jest jakiś system że na parkingu jest lekko, a potem w miarę szybszej jazdy - słabiej. Nie wiem. :smoke:
[ Dodano: 26 Sie 2006 12:54 ]
Aha, i on ma o połowę mniejszy przebieg, więc może słabnie w miarę starości...
-one-
Post autor: -one- » sob sie 26, 2006 13:40
W pompie wspom. jest zawór redukujący ciśnienie w postaci kulki i sprężynki, zwiększając siłę docisku tej kulki podnosimy ciśnienie w układzie (zakładam że pompa to nie padlina).
Siłę zwiększymy rozciągając sprężynę lub podkładając pod nią podkładkę.
Myślę ze jasno opisałem ten temat , osobiście ne polecam tych zabiegów gdyż przeważnie kończą się wymianą lub regeneracją przekładni kierow. z powodu wycieku a to boli :bajer:
Pozdro...
143@318 / 170@384 by Diagtronik
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » sob sie 26, 2006 20:20
-one- pisze:Siłę zwiększymy rozciągając sprężynę lub podkładając pod nią podkładkę.
Tylko trzeba by chyba wszystko wyjąć i rozebrać :(
Ta sprężyna jest gruba czy cienka - jaką ma długość i średnicę? Tak na "oko" ?
-one-
Post autor: -one- » sob sie 26, 2006 21:21
AndreasN1 pisze:Tylko trzeba by chyba wszystko wyjąć i rozebrać :(
Wymiarów niestety nie pamiętam ale jest dość mięka , palcami swobodnie ją zgniatasz, więc rozciągnąć też możesz. :bigok:
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » sob sie 26, 2006 23:20
-one- pisze:osobiście ne polecam tych zabiegów
a może wystarczy coś przesmarować w zawieszeniu żeby lżej chodziło???????
Jeśli tak to dajcie namiar co smarować :P bo że szyję to wiem - zwłaszcza weekendowo :P
[ Dodano: 24 Lut 2008 22:12 ]
-one- pisze:W pompie wspom. jest zawór redukujący ciśnienie w postaci kulki i sprężynki,
Jak się dobrać do tego zaworu? Trzeba pompę rozebrać? Czy bez wyjmowania pompy da sie to zrobić?
Pzdr!
-one-,
Pzdr!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
