podciśnienia
podciśnienia
Dokładnie 2E tak na obudowie wybite. Zwykły gaźnik od 1.8. 2E2 to chyba to samo co 2E (jesli się nie myle)
podciśnienia
Dokładnie 2E tak na obudowie wybite. Zwykły gaźnik od 1.8. 2E2 to chyba to samo co 2E (jesli się nie myle). Dorwałem jeszcze zapasowy 2E i od prawej strony ma dodatkowe 2 podciśnienia tam gdzie wchodzą węże wodne. Tak, że potrzebowałbym 2 schematy. Z góry dziękuje.
- pinstonvw
podciśnienia
Myślę, że pomocne będą te tematy:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... y&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3223502" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5687&st=80" onclick="window.open(this.href);return false;
podciśnienia
Spoko, wielkie dzięki. Zacząłem bawić się z motoryzacją z lat mojego dzieciństwa, wtedy golf to było marzenie każdego nastolatka. Te komputery na 4 kołach, którymi jeżdżą u mnie w domu jakoś nie pociągają. Zrobiłem przekładke z 1.6 na 1.8 i podciśnienia były pomieszane. Dziękuje jeszcze raz. Pozdrawiam z Cieplic.
podciśnienia
Witam. Wywaliłem 1.6 gaźnik 2e3. Teraz jest 1.8 2e2. Podpiąłem węże wodne , jeża i czujnik temperatury. Długo trzyma na ssaniu wiadomo jak się nie rozgrzeje to obroty nie spadną. Potrzebuje podpiąć 2 elektrozawory przy gaźniku i sparować je z czujnikiem termiczno czasowym. Został mi jeszcze mały czarny kabel od grzania-podtrzymania z lewej strony gaźnika. Gdzie to wpiąć? Proszę bardzo o wskazówki. Dziękuje
