Witam wszystkich mam mały problem z Golfem 4 w te lato jechałem nad wode i nagle gdy chciałem zaparkowac koło sklepu nie mogłem wcisnąć hamulca twardy nic nie hamował i nagle po zgaszeniu samochodu i po ponownym odpaleniu zapaliła sie lampka abs i cały czas swiecie nie raz jeszcze gasła ale od paru tyg swieci ie przerwanie ! 1 miesiac po zapaleniu abs nie raz zapala sie też czerwony wykrzyknik pika 3 razy i gasnie <nie ma czujnika klockow> i jakies 1 miesiac temu jade sobie nagle zapala sie czerwona lampka piszczy i gasnie a wraz z nią abs było by super ale wraz z gasnącą lampką abs pedał znow robi sie twardy i nie mozna hamowac !! Moze ktos z was miał podobne problemy i pomoże
Dodam jeszcze ze jak abs znow sie zapala to hamulce wracaja do normy
Twardy Pedał hamulca +abs +czerwony wykrzyknik
Re: Twardy Pedał hamulca +abs +czerwony wykrzyknik
Podłanczałem tylko czujnik abs prawe tylne koło czujnik zmieniony nowy bosch 0 efektu
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Sprawdz w blokach pomiarowych jakie masz predkosci kol.
przewód podciśnienia,nastawnik-serwo,(wg.TDI) jest cały ? jak jest nieszczelny to będzie pedał twardy.
U mnie był pęknięty,ale co prawda abs się nie świecił.
