Golf Mk2 1.8 ABS SWAP, nie odpala, strzela ogniem w wydech !
DawidMK2GTD
Post autor: DawidMK2GTD » śr lis 30, 2016 19:05
Witam.
Mam problem dotyczący silnika 1.8 ABS z MK3, mianowicie, wszystko podłączone, cała instalacja wraz z skrzynką bezpieczników przełożona.
Silnik kręci, nie odpala, strzela w wydech ogniem, nie mam pojęcia co to może być...
Ktoś coś wie na ten temat ? Przerabiał już coś takiego ?
Z góry dzięki i pozdrawiam ;)
Części Golf MK2 PRIV
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » śr lis 30, 2016 19:16
Przewody zapłonowe dobrze założone? Rozrząd dobrze ustawiony?
DawidMK2GTD
Post autor: DawidMK2GTD » śr lis 30, 2016 19:18
Tak, silnik podobno sprawny, z raczej pewnego źródła, bo brałem już kilka stamtąd i było ok..
Coś jeszcze może być przyczyną ? Aparat zapłonowy raczej sam się nie przestawił..
szymin89
Post autor: szymin89 » śr lis 30, 2016 22:42
Sprawdz kompresje, jak ok to ustaw na znaki rozrzad i zdejmij kopulke zaplonowa. Jesli zdejmiesz kopulke to powinienes widziec palec ustawiony na pierwszy cylinder, jesli jest inaczej to masz zle podpiete kable.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt gru 02, 2016 02:01
Jak wyżej + cewka do sprawdzenia.
DawidMK2GTD
Post autor: DawidMK2GTD » pt gru 02, 2016 11:43
Ogarnięte, okazało się że zapłon jakimś cudem był przestawiony, dzięki Pany za pomoc ;)
