Wariujacy abs
Wariujacy abs
Siemanko mam problem z abs a wygląda on tak gdy jade powyżej 30km/h zapala sie kontrolka abs jadąc potem można zauważyć że czasami miga. Nie raz działa poprawnie nie zapala się a teraz czasami potrafi zapalić sie kolo 15km/h wcześniej po podłączeniu do kompa pokazywalo czujnik obrotów lewy tył(kontrolka sie świeciła cały czas) wymienilem i od wymiany dziala jak chce żadnego błędu nie wywala ktos ma jakiś pomysł
Re: Wariujacy abs
mam zdjąć ten panel i jak zdiagnozować ze jest nie dobra?bart1500 pisze:Kostka przy bezpieczniku.
Wariujacy abs
Znaczy kostka przy akumulatorze. Za skrzyneczką z bezpiecznikami. Sprawdź czy dobrze styka i czy jakiś kabel nie jest wypięty. Może też jakiś bezpiecznik na akumulatorze się przepalił.
Re: Wariujacy abs
A tam jest ok bo juz sprawdzałembart1500 pisze:Znaczy kostka przy akumulatorze. Za skrzyneczką z bezpiecznikami. Sprawdź czy dobrze styka i czy jakiś kabel nie jest wypięty. Może też jakiś bezpiecznik na akumulatorze się przepalił.
