problem z bezpiecznikiem wentylacji vw golf IV
endriu172
Post autor: endriu172 » ndz lis 27, 2016 19:31
Witam, od dłuższego czasu pali mi się bezpiecznik 7,5 A od nawiewu, gaśnie panel klimatronika.
Czasem wytrzyma dwa tygodnie czasem kilka godzin, nie wiem gdzie mogę szukać przyczyny.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 29, 2016 11:27
Bezpiecznik nr5?
endriu172
Re: problem z bezpiecznikiem wentylacji vw golf IV
Post autor: endriu172 » czw gru 01, 2016 10:52
Tak to chodzi o bezpiecznik nr 5
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » czw gru 01, 2016 17:33
endriu172, możliwe że problem leży w opornicy .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
endriu172
Post autor: endriu172 » pt gru 02, 2016 11:01
ROBAL_26, a co to jest i gdzie się znajduje?? Dzisiaj spróbuję dostać się do silnika od nawiewu może tam znajdę problem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 02, 2016 12:18
Nr 5 jest problemowym bezpiecznikiem bo zasila dużo rzeczy (daje sygnał że zapłon jest włączony)...z wentylatorem nie ma nic wspólnego.
- Climatronic
- grzanie foteli
- tempomat
- multifunkcja
- parktronic
- czujnik poziomu oleju
...i pewnie jeszcze kilka rzeczy o których zapomnialem
endriu172
Post autor: endriu172 » pt gru 02, 2016 20:20
Z wentylatorem mam wszystko w porządku lekko chodzi nie jest nawet bardzo zasyfiony. Zastanawia mnie jedna sprawa dlaczego mi chodzi tylna wycieraczka bez włączonego zapłonu.
Akumulator muszę często ładować bo gdy spada temperatura ledwo kręci. Sprawdziłem wiąske elektryczną co idzie do tylnej klapy, odchyliłem tą gumę i tam mam jeden przewód przetarty że wystają druciki , czy to może być przyczyną??
grg474
Post autor: grg474 » pt gru 02, 2016 21:50
endriu172 pisze:czy to może być przyczyną??
może być
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt gru 02, 2016 22:59
endriu172, jeżeli to będzie przewód prądowy to przy wilgoci może palić bezpiecznik , sprawdzałeś również pozostałe czy nie mają choćby popękanej izolacji ??? :D
endriu172
Post autor: endriu172 » pn gru 05, 2016 10:36
Chyba się z tym uporałem, poprzedni właściciel trochę pokombinował przewody na zgięciu do tylnej klapy były delikatnie mówiąc zniszczone i ktoś sobie wziął plus z zapalniczki podłączył pod wycieraczkę i dlatego chodziła bez zapłonu. Stąd też pewnie problem rozładowywania się akumulatora, tak przynajmniej myślę. Przewody zaizolowałem i jak na razie jest ok :)
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Wróć do „Elektryka”
