Wymiana modułu komfortu z Q na AH
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » śr lis 23, 2016 15:46
Zmieniłem moduł komfortu z 1J0959799Q na 1J0959799AH, pojawiło się kilka problemów:
1) Dioda w drzwiach kierowcy miga nawet po otwarciu do czasu włożenia kluczyka do stacyjki, w poprzednim module dioda zapalała się dopiero po drugim zamknięciu drzwi i gasła po otwarciu.
2) Po otwarciu drzwi w module cyka przekaźnik przez kilkanaście sekund, w drzwiach mam uszkodzone mikrostyki (cykanie jest tylko gdy mikrostyk zadziała i zapalą się lampki)
3) Próbowałem zakodować oryginalny pilot 1J0959753A, ale się nie udało. Możliwe, że jest uszkodzony, da się jakoś odczytać w VCDS czy pilot jest sprawny?
4) Do otwierania samochodu używam nieoryginalnego pilota od sterownika centralnego zamka. Może to jakoś wpływać na rozbrojenie/zazbrojenie alarmu i powodować problemy z punktów 1) i 2)?
Do modułu komfortu wpiętą mam tylko jedną wtyczkę.
W adaptacjach wyłączyłem kontrolę wnętrza, kierunki, syrenę.
Samochód Bora 98'
Błędy z VCDS
01131 - Control Circuit for turn signals 25-00 unknown switch conditions
01135 - Interior Monitoring sensors 36-00 Open Circuit
01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 No Communications
00913 - Window Regulator Switch, Front Right Driver (E81)
00928, 929, 930, 931 Locking Module for central locking
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 23, 2016 16:11
1, 2, 4 - komfort ma ustawione aby otwarcie auta inne niż z pilota włączało alarm. Cykanie przekaźnika to od kierunkowskazów które przy podłączeniu drugiej wtyczki mrugałyby kiedy alarm "wyje". Aby to zmienić wymagana jest edycja eepromu.
3 - przeleć bloki pomiarowe, gdzieś widać czy komfort widzi pracę przycisków na pilocie.
Bez podłączenia drugiej wtyczki będzie słaby zasięg pilota...tu może być problem.
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » śr lis 23, 2016 16:41
Znalazłem takie wartości do przestawienia, u mnie będzie odwrotnie.
wartość 4537 - z 255 przestawiamy na 8 (włączenie wycia po otwarciu kluczykiem)
wartość 4543 - z 255 przestawiamy na 8
wartość 4549 - z 255 przestawiamy na 8
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 23, 2016 19:08
zmień i zobacz czy działa...nie mam rozpiski pod ręką żeby sprawdzić czy to te komórki i wartości
pierwszy błąd to brak drugiej wtyczki - brak podłączenia kierunkowskazów
błąd drugi i trzeci także...ale samo podłączenie samej wtyczki nie rozwiąże problemu - trzeba dołożyć kontrolę wnętrza i syrenkę H12 (z własnym zasilaniem), oczywiście można to powyłączać
0913...pewnie szwankuje pstryczek opisany w błędzie, może działać ale np wysyła nieco inny sygnał niż sterownik oczekuje i wywala błąd - implausible signal
a cztery ostatnie...wszystkie cztery zamki uszkodzone? (mikrostyki lub zimne luty) :blush:
PiotrekG87
Auto: VW Bora
Silnik: AKL
Post autor: PiotrekG87 » śr lis 23, 2016 23:59
Zmieniłem te wartości i działa wszystko prawidłowo, pilot też udało mi się zakodować i włączyć domykanie szyb z pilota.
Wygląda na to, że wszystkie zamki, raz działają raz nie. Będę musiał prędzej czy później zrobić ze względu na funkcję samozamykania po kilkudziesięciu sekundach. Da się to wyłączyć?
Wróć do „Elektryka”
