Jakie styk do elektromagnesu rozrusznika tdi 101km?
Witam mam uciętą wtyczkę w wiązce przy rozruszniku 1.9 TDI 101km. Na razie na zapałkę wsadzone w rozrusznik ale po wymianie chciałbym mieć też własciwą wtyczkę, żeby nic nie rzeźbić.
Ostatnio zmieniony wt lis 22, 2016 13:27 przez abusza, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jakie złącze na końcu wiązki do rozrusznika tdi 101km?
Witam,poprawiam post ,gdyż to chyba ja gafę strzeliłem ,zdaje się że to co było na focie to kostka do sterownika klimy.
Przecież takie przewody nie idą rozrusznika.
Ostatnio zmieniony wt lis 22, 2016 18:30 przez amatorek, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki. Ale chyba źle sformułowałem pytanie. NIe wiedziałem, że rozrusznik składa się z dwóch części, więc chodziło mi raczej o elektromagnes od rozrusznika i przewód podający (chyba) plus z aku czyli to (nr.2), nie wiem czy to jest od mk4 ale gniazdo wygląda tak samo:
I czy da się wymienić sam elektromagnes, czy w ogóle da się go wymontować, żeby na stole się nim zająć bez demontażu całego rozrusznika? ? Bo mam tam rozklepany styk w nim i problemem jest to ze ten pin cały czas mi wypada.
Re: Jakie styk do elektromagnesu rozrusznika tdi 101km?
Witam,nr.2 to jest plus po stacyjce, od aku idzie ten gruby do elektromagnesu.
Czy się da elektromagnes wymontować bez wyciągania rozrusznika,nie wiem ale wyjmij cały rozrusznik nie ma dużo roboty,a przy okazji zobaczysz jego stan od środka,szczotki,panewki,
https://www.youtube.com/channel/UCq-6Y4 ... qsYWtt7Dmg" onclick="window.open(this.href);return false;
kliknij,Wideo znajdziesz poradę o naprawie rozrusznika m.i.n.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
