Montaż licznika z komputerem pokladowym
Witam przeszukałem różne tematy ale nie doszukałem sie konkretnych odpowiedzi i nie moge niczego wywnioskować.
Otóż chciałem zamontować licznik który wyświetlał by mi podstawowe info o spalaniu i w sumie tyle by mi wystarczyło.
Wiem ze występują liczniki które maja ekran po środku i te które w niebieskim okienku po boku.
Moj Golf jest z 98 rocznika i niestety nie posiadam czegoś takiego,na manetce od wycieraczek nie mam żadnego dodatkowego przycisku.
Jak zrobić to najtańszym kosztem .Byc moze kupując licznik na którym pokazuje po boku pasowałby bez żadnych dodatkowych przeróbek.
Wyczytałem ze szukać licznika z liczba 919, dodatkowo ze sa bardzo drogie natomiast na Allegro zauważyłem takie właśnie liczniki po 50 zł ale nie wiem czy to sa bez komputera czy z komputerem??
Re: Montaż licznika z komputerem pokladowym
licznik pół-fis http://allegro.pl/1j0920825a-licznik-ze ... 50867.html" onclick="window.open(this.href);return false;siejson pisze:Otóż chciałem zamontować licznik który wyświetlał by mi podstawowe info o spalaniu i w sumie tyle by mi wystarczyło.
full-fis.... http://allegro.pl/licznik-zegary-full-f ... 49923.html" onclick="window.open(this.href);return false; (od anglika)
taksiejson pisze:Wyczytałem ze szukać licznika z liczba 919
Prawdopodobnie ciężko dostać takowe liczniki do aut z przed 2000 roku,i są drogie.
licznik pół-fis http://allegro.pl/1j0920825a-licznik-ze ... 50867.html" onclick="window.open(this.href);return false;amatorek pisze:siejson pisze:Otóż chciałem zamontować licznik który wyświetlał by mi podstawowe info o spalaniu i w sumie tyle by mi wystarczyło.
Ten licznik który wysłałeś ma nr 920 wiec czy taki licznik po podłączeniu bedzie działał w moim aucie?? Oczywiście po kupnie manetki z przełącznikiem,ale czy on bedzie pasował skoro musze doszukać z nr 919
Licznik zegary full fis bez can golf IV 4 bora 1J0 919
https://www.olx.pl/oferta/licznik-zegar ... iw4kN.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Znalazłem cos takiego , sprzedający pisze ze pasuje do modeli od 2000 w dół. Czy taki pasowałby bes żadnych przeróbek??
Ostatnio zmieniony czw lis 17, 2016 22:17 przez siejson, łącznie zmieniany 1 raz.
Pokazałem Ci na przykładzie jaka jest różnica full-fis i pół-fis
tak
amatorek pisze:Wyczytałem ze szukać licznika z liczba 919
tak
Wiem jaka jest różnica między tymi licznikami,Pan który chce sprzedać licznik z oferty z olx właśnie z nr 919
Pisze ze nie bedzie działał bo potrzebny jest komputer pokładowy.
Nie rozumiem, czyli ktoś kto u siebie posiada zwyczajny licznik na którym nic nie pokazuje nie moze zamontować licznika z 1/2 fis czy pełny fis?
Potrzeba montowania jakiegoś komputera ?
komputer pokładowy to właśnie wyświetlacz na środku licznikasiejson pisze:Potrzeba montowania jakiegoś komputera ?
pokaż stronę z OLX z tym licznikiem (ale za tani żeby był z komputerem pokładowym)
edit.
doczytałem Twój post ,skoro ma paski być może kończy żywot wyświetlacz
Tak ,ten licznik będzie pasował
viewtopic.php?f=140&t=602684" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyli mam rozumiec ze to brednie ze zaden licznik nie bedzie mi pokazywal skoro rzekomo nei mam komputera , jedyne co musze znalezc odpowiedni licznik
i podlaczyc i tyle ?
Byleby mial to 919?
zaden licznik z koncowka 920 nie bedzie mi pokazywal zadnych informacji?
Byleby mial to 919?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Tak.siejson pisze:Czyli mam rozumiec ze to brednie ze zaden licznik nie bedzie mi pokazywal skoro rzekomo nei mam komputera
Licznik i przełącznik wycieraczek z obsługą komputera.Podłączyć i zakodować kluczyki.siejson pisze:jedyne co musze znalezc odpowiedni licznik
Tu masz temat viewtopic.php?f=14&t=167341" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie,zależy jaki masz licznik immo 2 ,czy immo 3 , benzyna czy diesel.siejson pisze: jedyne co musze znalezc odpowiedni licznik
Licznik trzeba zaadoptować ,do tego potrzebny jest komputer z programem VAG
Ja kupiłem licznik ,pojechałem do elektryka,zaadoptował go skasował 200 zeta
niesiejson pisze:zaden licznik z koncowka 920 nie bedzie mi pokazywal zadnych informacji?
Ostatnio zmieniony pt lis 18, 2016 16:19 przez amatorek, łącznie zmieniany 1 raz.
czyli ewentualnie ten licznik pasowalby do mojego auta?
https://www.olx.pl/oferta/licznik-zegar ... iw4kN.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
bez kodowania kluczyka nie odpale auta?czy o co chodzi>?
Teoretycznie by był ale trzeba wyświetlacz wymienić bo już tera ledwo co świeci jak będą wyższe temperatury to pewnie nic na nim nie zobaczysz.siejson pisze:czyli ewentualnie ten licznik pasowalby do mojego auta?
Ja mam tdi z 98r i jest can gdyby był i u ciebie to możesz pakować każdy licznik najlepiej z immo3.
rozumiem wszystko teraz pytanie jak sprawdzic czy mam ten CAN i czy mam immo 2 czy immo 3
mam benzyne ,gdzies w tematach przeczytalem wpis o samochodzie z 99 i tam ktos pisal ze jesli ma climatronic to ma rowniez CANA
moj posiada Climatronic
Podjedz do kogoś kto ma licznik z fisem nie ważne 1/2 czy full benzyna czy ropa też obojętne. Podłącz na chwilę jego licznik do auta jeśli przy próbie odpalenia będzie działać obrotomierz to masz can.
Oczywiście 'działać' to trochę za dużo powiedziane wskazówka podniesie się do 1000ob i silnik zgaśnie bo zadziała immo.
Hmm niestety nie mam żadnego znajomego z golfina wiec nie mam za bardzo takiej opcji sprawdzenia czy po nr z licznika pomożecie mi odszyfrować czy jest ten fan czy nie?
