Sprzęgło bije, trzeszczy i stało się twarde
molibden01
Cześć.
Piszę z problemem, który mnie zaskoczył dziś na parkingu przy rozruchu auta. Po odpaleniu i wciśnięciu sprzęgła najpierw pedał wpadł, później stał się bardzo twardy i przy każdym wciśnięciu bije oraz trzeszczy (dźwięk podobny jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=w9616g4OnsA" onclick="window.open(this.href);return false;). Wcześniej było słychać lekkie skrzypienie, które raz się pojawiało raz nie (od ok. miesiąca). Na co mogę się przygotować? Łożysko oporowe, wysprzęglik?
Tematu podobnego niestety nie znalazłem z takim zrzutem objaw.
Posiadam Golfa MK4 1.4
molibden01
https://www.youtube.com/watch?v=NHlV77UAVus" onclick="window.open(this.href);return false;
Nagrałem film, który może kogoś naprowadzić. Przepraszam z góry za jakość nagrania. Trzaski są podczas wciskania sprzęgła, nawet przy pedale wciśnietym w podłoge (ale to w tej chwili jest bardzo ciężkie ze względu na twardość). A i z wbiciem niskim biegów oraz wstecznego jest juz problem. Pytam, ponieważ musze poszukać dobrego mechanika we Wrocławiu z dala od domu i nie dać się wrobić w wymiane całego sprzęgła.
- pinstonvw
Wysprzęglik możesz wykręcić i zobaczyć jego stan. Dziwne, bo pedał wpadł w podłogę i nie wrócił co wskazuje właśnie na wysprzęglik lub pompę sprzęgła. Same zgrzyty i brak możliwości wbicia biegu to właśnie efekt niedostatecznego wysprzęglenia.
Sterowanie sprzęgła masz na pewno hydrauliczne czy może masz jeszcze linkę?
Najprawdopodobniej winowajca twojego problemu
http://allegro.pl/dzwignia-sprzegla-a3- ... 15870.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pekł i preskoczył na trybie. Wymienić możesz przez otwór który znajduje się w skrzyni biegów za lewym nadkolem.
molibden01
Pedał początkowo wpadł w podłogę, później go wyciągnałem i stał się bardzo twardy. Sterowanie już jest chyba hydrauliczne, choć nie dam sobie ręki uciąć.
Mój i twój mają tą samą skrzynie i miałem dokłądnie ten sam problem, naprawa jest prosta i tania.
Tutaj masz filmik https://www.youtube.com/watch?v=AosN89Yb1RQ" onclick="window.open(this.href);return false;
molibden01
Auto dziś odebrałem od mechanika. Sprawa dość prosta i tania - posypało się łożysko oporowe. Dzięki wszystkim za pomoc. Temat do zamknięcia.
