Witam,
od dwóch dni mam problem z golfem, tj. mam ustawioną opcję aby po przekroczeniu ~15kmh automatycznie zamykały mi się drzwi.
No i się zamykają, ale tylko prawe... lewe się zamykają i otwierają, oczywiście sytuacja się zapętla bo co stanę np. na swiatlach i rusze to znowu lewe drzwi probują się zamknąć co oczywiście im się nie udaje.
Pomaga dopiero kilkukrotne wciskanie zamykania drzwi w panelu kierowcy i lewe się zamykają.
Co dziwne z pilota drzwi zamykają/ryglują się poprawnie, zazwyczaj są to zimne luty ale czy w tym przypadku też? Skoro z pilota auto zamyka się poprawnie.
Golf 3drzwiowy.
Lewe drzwi nie zamykają się automatycznie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nawet jeśli nie są to zimne luty to zamek i tak rozebrać trzeba...poprawisz luty, sprawdzisz działanie mikrostykow, wyczyscisz zamek z syfu i wszystko wróci do normy.
Re: Lewe drzwi nie zamykają się automatycznie
jak ustawiłeś tą opcję że Ci się drzwi zamykają po przekroczeniu tych 15 km ? Jest na necie gdzieś jakiś tutorial czy jak ;>ucek pisze:Witam,
Golf 3drzwiowy.
Qto, dzięki, wolałem się upewnić bo niestety ciepło nie jest a do lata nie mam zaplecza żeby się zabrać za to, więc będzie rzeźba
Ophidian, http://forum.vw-passat.pl/threads/2284- ... yglowanie-(zam" onclick="window.open(this.href);return false;)-drzwi-po-przekroczeniu-15kkm-h, myślę że to może pomóc.
