Ubytek płynu chłodzącego 2.0 TDI
galeon36
Post autor: galeon36 » wt lis 15, 2016 11:56
Witam!!
Od maja posiadam auto i na samym początku dolałem płynu bo było trochę poniżej minimum. Do września miałem spokój aż tu nagle zaczęła mrugać kontrolka i komunikat żeby sprawdzić układ ,znów dolałem i do dziś jest spokój choć zauważyłem że płyn schodzi na, razie jest na maks bo po dolewce było go aż nad to. Co to może oznaczać? Dodam że olej stan ok nagrzewa się normalnie, Temperatura 90 stopni i ani grama więcej
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 15, 2016 21:12
Szukaj wycieku. Obejrzyj dokladnie wszystkie krućce plastikowe oraz samą chłodnicę.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pn lis 21, 2016 22:05
pompa wody kiedy wymieniana? skąd jesteś? podjedź do kogoś kto ma przyrząd do sprawdzania wycieków.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
galeon36
Post autor: galeon36 » wt lis 22, 2016 23:53
Samochód mam od maja przelot 136000 podejrzewam że pompa nie była wymieniana. Jestem z Bydgoszczy
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » śr lis 23, 2016 13:20
No to myślę że warto to zweryfikować
pironet
Post autor: pironet » pt lis 25, 2016 22:16
przegoń auto i zobacz czy masz mokro pod zbiornikiem,jest tam taki odpływ przelewowy.Jeśli tak to szykuj się na wydatki bo uszczelka do roboty(oby tylko).
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
luckyboy
Re: Ubytek płynu chłodzącego 2.0 TDI
Post autor: luckyboy » pt lis 25, 2016 22:55
Sprawdź chłodnice EGR też lubi a popuszczac.
camels
Post autor: camels » wt lis 29, 2016 22:45
No i glowice lubia pekac.
camels
marmi m
Post autor: marmi m » śr lis 30, 2016 11:47
belcho99 pisze:Ide o zakład, że cieknie pompka obiegowa od dogrzewacza.
W tym aucie nie ma dogrzewacza płynu, tylko grzała elektryczna ptc...
Dolej do normlanego poziomu płyn i zobacz ile i jak szybko ubywa, lubią puszczać chłodnice egr-a, pompa wody zawsze może zacząć cieć także tez w razie czego potem do sprawdzenia...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Wróć do „Mechanika”
