luz na przegubie zewnetrznym Jaka tolerancja
burza999
Post autor: burza999 » ndz lis 13, 2016 20:23
Witam serdecznie, przy okazji wymiany spręzyn zawieszenia, zwróciłem uwagę na luz na przegubie zewnetrznym tj. ruszam tarczą hamujcową przód - tył po 1 cm w każdą stronę Przytrzymałem półoś i ewidentnie luz jest na przegubie zewnetrznym Czy to dopuszczalny luz czy w ogóle go nie powinno być Dodam że mam lekki problem z płynną jazdą np na 2 biegu po nierównosciach - samochodem buja przód tył Poduszki silnika wymienione na oryginalne nowe i nadal buja Zastanawiam sie czy może to wina luzu na przegubach ?
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » pn lis 14, 2016 02:10
Ty lepiej sworzeń sprawdź i końcówkę drążka kierowniczego
burza999
Re: luz na przegubie zewnetrznym Jaka tolerancja
Post autor: burza999 » pn lis 14, 2016 07:06
A co ma końcówka drążka do luzu na przegubie ? Końcówka towaru sworzeń bez zastrzeżeń Luz jest na krzyżaku przegubu zewnętrznego - i czy dopuszczalny jest jakikolwiek luz ?
Maszan
Post autor: Maszan » pn lis 14, 2016 16:09
No 1 cm to stanowczo za duzo.Wyczuwalny jesli by byl to nie ma wplywu na jazde.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
burza999
Post autor: burza999 » wt lis 15, 2016 20:45
Jutro będę próbował wybić przegub z półosi Nie wiem czy luz mógłby powstać na frezach półosi czy raczej rozsypują się przeguby podnioslem druga stronę i luz jest jeszcze większy
Wróć do „Układ Napędowy”
