W mojej trójce była pompa o numerach 3A0 907 379 D. Z tego co się zorientowałem można zamontować pompę ABS z EDS o numerach 3A0 907 379 A która pasuje plug%play.
Pytanie czy pompa o numerach 1J0907379Q z EDS pochodząca z "czwórki" lub A3 będzie działać?? Czy ma ktoś pinout??
Pompa ABS+EDS do "trójki"
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Dasz rade wsadzic z mk4 ale trzeba bedzie raczej wymienic cala instalacje od pompy. Moze lepiej wsadzic ABS+EDS z mk3? 1H1698217D.
Taką dokładnie załóż https://www.olx.pl/oferta/golf3-passat- ... i3fWp.html" onclick="window.open(this.href);return false; i zakodowac sterownik. Po co kombinować z mk4 ??
z mk4 kupisz za 100zł i ich jest dużo na rynku a tych co wskazałeś coraz mniejmurgenzzr pisze:Po co kombinować z mk4 ??
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
U siebie miałem fabrycznie z eds a ktoś założył zwykły abs. Kupilem wymieniłem , dokupiłem na zapas, potem jeszcze 2 się trafily i sprzedałem, tą z linka za 200 poprzednią chyba ze 20zl drozej. Podsumowując w przeciągu 2 lat kupiłem 4 szt, najdroższa 70zl najtańsza 19zl. Olx albo allegro na złomie nic nie było niestety.
Do tego kwestia ile przerobienie instalacji bedzie kosztować, a tu tylko pare srubek i zakodowanie.
