Nawiert felg BBS RF
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
kamien85
Nawiert felg BBS RF
Post autor: kamien85 » pt lis 11, 2016 11:22
Cześć,
mam pytanko, zakupiłem felgi BBS RF 010 z rozstawem 5x120 ET13 i chciałbym nawiercić drugi rozstaw na 5x100
Jaka powinna być grubość felgi w miejscu gdzie przechodzą śruby i mocują felgę do piasty?
Ponieważ jest ET 13 i ori śruby są głęboko osadzone, myślę obok nawiercić płytko drugi rozstaw 5x100 i dać dłuższe śruby.
Dwa pierwsze zdjęcia przedstawiają rotor mojego RF a na ostatnim foto zaznaczyłem nawiert felgi BBS na którym widać, że grubość felgi w miejscu gdzie przechodzą śruby wcale nie jest jakaś specjalnie gruba, obstawiam z 10mm + kilka mm które jest wyfrezowane na "łeb" śruby.
Ma prawo to funkcjonować? Będzie to bezpieczne?
Stalu
Nawiert felg BBS RF
Post autor: Stalu » pt lis 11, 2016 19:12
nie nawiercisz drugiego rozstawu jak nie masz pełnego tyłu
jak chcesz to zrobić to powinno wyglądać jak u mnie, kołkowanie spawanie tyłu, obróbka i nawiert, baza była jak u ciebie
kamien85
Nawiert felg BBS RF
Post autor: kamien85 » ndz lis 13, 2016 21:52
Rozumiem.
To z innej beczki pytanie, czy dystanse 10mm zmieniające rozstaw z 5x100 na 5x120 są do ogarnięcia?
Śruby imbusowe przykręcające dystans do piasty nie muszą się chować całkowicie w dystans bo budowa felgi pozwala na schowanie łbów w felge.
Pytanie tylko czy 10mm wystarczy, żeby bezpiecznie przykręcić felge do dystansu? Przy śrubach m12x1.5 wychodzi to 6.5 obrotu śruby.
Stalu
Nawiert felg BBS RF
Post autor: Stalu » ndz lis 13, 2016 22:09
kamien85 pisze:ie tylko czy 10mm wysta
10-12 wystarczy zobacz u 16vg60 ma tak w s3 i śmiga viewtopic.php?f=91&t=596977" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Opony i felgi”
