1.4 TSI 1150KM padł akumulator?
375f69c9
Post autor: 375f69c9 » ndz lis 06, 2016 20:45
Witam.
W rocznym Golfie 1.4 TSI 150KM coś się dzieje z akumulatorem. Przy odpalaniu wyskoczył komunikat "Akumulator całkowicie rozładowany". Mimo komunikatu pięknie kręci i odpala. Po odpaleniu "Ładowanie w czasie jazdy". Akurat miałem małą trasę - 30km to sądziłem że troszkę się podładuje. Niestety po krótkim postoju, przy ponownym odpalaniu znowu ten komunikat. Stąd 2 pytania:
1) Czy taka usterka podlega gwarancji?
2) Czy mogę sam prostownikiem (nowoczesny, elektroniczny) podładować akumulator? Przed zakupem tego samochodu, jak śledziłem te forum to gdzieś czytałem że musi być jakiś specjalny prostownik, a najlepiej to wyciągnąć akumulator i ładować poza samochodem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lis 06, 2016 21:09
375f69c9 pisze:że musi być jakiś specjalny prostownik, a najlepiej to wyciągnąć akumulator i ładować poza samochodem.
Dobrze wyczytałeś. Zalecane prostowniki z automatycznym regulowaniem prądu ładowania.
MaciuśLDZ
Post autor: MaciuśLDZ » pn lis 07, 2016 11:33
Nie jest to usterka.
Naładuj akumulator i wszystko będzie w porządku. :pub:
Wróć do „Elektryka”
