Stroker 1.8t na bloku 06a
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Decybel :)
Post autor: Decybel :) » ndz lis 06, 2016 19:22
Od pewnego czasu noszę się z zamiarem zrobienia strokera z silnika 1.8t na bloku 06a na pojemność ~2.0l wiem że kilka osób z forum posiada takie rozwiązanie
Pytania jakie mam zapewne dla wielu wydadzą się oczywiste i być może trywialne ;-)
Planuje zrobić to na wale że starszych modeli tfsi a mianowicie AXX o wykorbieniu 92.8
Kutych korbowodach 144mm na swozen 20mm
Tłokach seryjnych z AXX o średnicy 82.5mm
Co dało by pojemność 1984ccm
lub na wale z TDI o wykorbieniu 95.5 korbach 144mm i tutaj pytanie jakie tłoki (z jakiego silnika, bo można kupić kute ale to spory wydatek)
Prosił bym o sugestie na jakie problemy mogę się natknąć przy budowie takiego słupka
Może ma ktoś jakieś fotki jak podebrac Tłoka pod piąty zawór itd
Prosił bym też o podanie innych symboli silników z których części będą pasowały
Z góry dziękuję za pomoc
kkkacper
Post autor: kkkacper » ndz lis 06, 2016 20:47
Decybel :), sadzisz, ze tu Ci ktos odpowie szybciej niz na racingu? Widziales, zeby tu ktos tak motory modzil? ;)
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
Decybel :)
Post autor: Decybel :) » ndz lis 06, 2016 21:52
kkkacper,
ehh no powiem szczerze że miałem taką nadzieje :jezor:
ale widze ze jak nie zaryzykuje sam złożeniem takiego słupka to się nie dowiem
ale poczekam na rozwój tematu... oile tak bedzie :D
Lukosz
Post autor: Lukosz » wt lis 08, 2016 23:58
też myślałem nad podobnym strokerem w swoim mk2, jednak po podliczeniu kosztów odpuściłem i w planach na zimę mam jedynie kuta korbe i zebranie tłoków
sprawdź czy podeszłyby tłoki z silnika ALT 2.0 tam jest 20 zaworów w czapce to by problem podciecia na zawór odpadł
jak planujesz odprężyć motor?
Decybel :)
Post autor: Decybel :) » czw lis 10, 2016 17:02
włąsnie nie wiem ile takie seryjne tłoki z ALT wytrzymają mocy i stopień sprężania był by zbyt duży ponadto ten tłok jest za wysoki do wału z 1.9 TDI mógł by podejść pod wał z 2.0 TFSI ale do takiego setupu lepszy był by tłok z BWA i troszke go podebrać z tego wazględu ze tłok z BWA jest na sworzeń 20mm a nie jak w ALT na 19mm
ponadto wał z 1.9 kosztuje grosze a TFSI to juz wydatek :)
więc skłaniam się bliżej wału z tdi o wykorbieniu 95.5mm do tego korba kuta i włąśnie tu jest problem z tłokiem bo potrzebny jest 1.5mm niższy od tego z TFSI
Można kupić kute tłoki ale to wydatek 2800zł a chciał bym znaleźć jakąś alternatywe
kkkacper
Post autor: kkkacper » czw lis 10, 2016 18:41
Decybel :), jak chcesz sie bawic w takie rzeczy to pamietaj, ze biedny zawsze traci podwojnie ;)
Obrazek Obrazek
Decybel :)
Post autor: Decybel :) » czw lis 10, 2016 22:18
kkkacper, wiem wiem nie raz to przerabiałem :P i staram sie teraz wszystko rozsądnie robić ale jak jest jakaś alternatywa to czemy jej nie wykorzystać., a wiem ze mają ludzie tak porobione silniki i jeżdzą bez kutych tłoków tylko nikt nie chce sie pozielić informacją :/
Lukosz
Post autor: Lukosz » pt lis 11, 2016 17:18
zawsze można zamówić krótszą korbę
pajaczek112
Re: Stroker 1.8t na bloku 06a
Post autor: pajaczek112 » wt gru 27, 2016 04:06
Ja dodam od siebie, że stosując tłoki z AAX BPY BWA 82.5mm trzeba wziąć pod uwagę że potrzebujemy też korb z 2.0 tfsi jak np. te
http://re5pect.pl/kute-korbowody-techno ... -tfsi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dlatego, że korby 1.8 t mają prostą główkę przy sworzniu a korby tfsi mają ściętą pod kątem. Niby niewiele, ale nie pasują.
Co do tłoków podobno trzeba trochę stoczyć, ile nie wiem
Ps. mam 3 tłoki aax na handel, ja zakuwam :)
pajaczek112
Post autor: pajaczek112 » wt gru 27, 2016 04:12
Może ktoś z was wie jak wpłynie stroker na wstawanie dużego turbo
Chodzi mi o GTX3076 i to przy jakich obrotach będzie pełne doładowanie w seryjnym 1.8 i np stroker 2042cc
kkkacper
Post autor: kkkacper » wt gru 27, 2016 11:27
No jak wplynie? Pozytywnie. Na pewno szybciej bedzie wstawalo.. chociaz z gtx30 to jeszcze nie takie duze turbo ;) tematow i wykresow masz w necie sporo, wystarczy poszukac..
Obrazek Obrazek
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » sob sty 21, 2017 12:39
wykres mojego na gt30 i strokerze
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „1.8T i 20V”
