Szarpanie na zimnym silniku.
Pomidorsosowy
Post autor: Pomidorsosowy » pt lis 04, 2016 20:52
Witam,
mam problem z moją Golfinką 1.4 16V + LGP.
Sprawa wygląda następująco - rano, na zimnym silniku, kiedy odpalam samochód na benzynie po dodaniu gazu (do około 2500 - 3000 obrotów) strasznie szarpie. Powyżej tych obrotów silnik nie szarpie. Problem ustaje w momencie przełączenia się auta na gaz. Na gazie jeździ równo i bez żadnych szarpań. Sprawdziłem i na ciepłym silniku na benzynie również jeździ dobrze (jedynie lekkie szarpanie na biegu jałowym przy obrotach 1000 - 1100, ale myślę, że to wina regulacji.
Nie znam się jakoś wybitnie na samochodach więc każda porada i pomoc się przyda :) Samochód był podłączany pod komputer i nie wykazał żadnych wad silnika.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi!
hak64
Post autor: hak64 » pt lis 04, 2016 20:58
Szarpanie może być spowodowane wypadaniem zapłonów. Zanim silnik się rozgrzeje kable są wilgotne, a to może powodować przebicia. Sprawdź co i wymień kable, świece, lub cewkę.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Pomidorsosowy
Post autor: Pomidorsosowy » pt lis 04, 2016 21:03
Rozumiem, ale czy w takim przypadku nie miałbym problemów z odpaleniem auta? Bo pali na dotyk...
Pomidorsosowy
Post autor: Pomidorsosowy » pt lis 04, 2016 21:05
Dodam, że w momencie zwiększania obrotów (na zimnym silniku) świeci się kontrolka silnika, w momencie przekroczenia 2500/3000 tysięcy silnik przestaje przerywać a kontrolka gaśnie, nie zapalając się ponownie...
hak64
Post autor: hak64 » pt lis 04, 2016 22:57
Pomidorsosowy pisze: czy w takim przypadku nie miałbym problemów z odpaleniem auta? Bo pali na dotyk
Tak, zwykle towarzyszą temu problemy z odpaleniem.
Pomidorsosowy pisze: w momencie przekroczenia 2500/3000 tysięcy silnik przestaje przerywać a kontrolka gaśnie
Sprawdż w takim razie sondę lambda.
Pomidorsosowy
Post autor: Pomidorsosowy » pt lis 04, 2016 23:49
Dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze pytanie odnośnie sprawdzenia - bo wiem, jak sprawdzić świece, czy są w dobrym stanie, czy nie, ale jak sprawdzić kable? Chciałbym wykluczyć najpierw tą pierwszą opcję przed przejściem do drugiej z sondą lambda :)
hak64
Post autor: hak64 » sob lis 05, 2016 08:26
Kolego, świece mogą wyglądać dobrze, a mimo tego dobre nie będą. One (podobnie jak kable i cewki) nie mają wieczystej gwarancji i wymagają okresowych wymian. Inna rzecz, że świece do LPG powinny być nieco lepszej jakości, a juz przynajmniej przerwa pomiędzy elektrodami powinna być mniejsza. Nie ma świec uniwersalnych, więc jedynie kompromis ratuje sytuację. Do LPG odstęp pomiędzy elektrodami świecy ( od niego także zależy jakość iskry) powinien wynosić 0,8 -0,9 mm, natomiast dla benzyny właściwy jest odstęp 1,1 - 1,2 mm. Może się jednak okazać, że nawet przy dobrej iskrze zapłonu nie będzie (przy słabej kompresji, złym składzie mieszanki paliwowej, lub nadmiarem oleju w komorze spalania /cieknące uszczelniacze zaworów, pęknięty pierścień zgarniający/).
Pomidorsosowy
Post autor: Pomidorsosowy » sob lis 05, 2016 12:20
Rozumiem, dziękuję za instrukcje. W takim razie w pierwszej kolejności wezmę się za wymianę świec i kabli :) Pozdrawiam!
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lis 05, 2016 20:50
Odczytaj błędy w sterowniku silnika. Może to być np czujnik temperatury wody.
Wróć do „Benzyna”
