Witam!
Mam problem z odpalaniem zimnego silnika nie chce zapalić od strzała rozrusznik działa normalnie, muszę dłużej pokręcić jakieś 10-15sek i dopiero zapala, gdy silnik jest rozgrzany odpala bez problemu, wymieniłem świece, cewkę, przewody, czujnik spalania stukowego, czujnik położenia wału sprawdzony jest ok, ciśnienie paliwa również jest w porządku. Błędy które pokazuje komputer to sporadyczny spalania stukowego i sporadyczny błąd sondy ale błędy pojawiały się już wcześniej. Nie mam już pomysłu co to może być, może ktoś z was miał podobny problem.
GOLF IV 2.0 AZJ +LPG Problem z odpalaniem zimnego silnika
Sanczez777
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
listwa lpg do sprawdzenia,a możesz sprawdzić jeszcze przełączyć na benzynę niech pochodzi z 2 do 5 minut i tak to zostawić i sprawdź jak odpali na drugi dzień zimny ,prawdopodobnie ciśnienie z listwy schodzi i rano odpala na dwóch paliwach...
dodam jeszcze że możesz zdjąć wtyczkę z czujnika temperatury cieczy i zobaczyć jak zapali...
- pinstonvw
LPG jest dobrze wyregulowane? Polecam pojeździć jeden dzień na Pb i na następny dzień odpalić i zobaczyć czy jest poprawa. Być może problem jest taki jak pisał przedmówca lub też mapa od Pb się rozjeżdża i stąd problem z odpalaniem. Przerabiałem takie coś w jakimś modelu.
