wybierak czy skrzynia?
Witam mam kilka pytań na temat golfa bo, bo nie wiem w co mam się zaopatrzyć..więc tak:
golf 3 GT 90km
problem ze zmianą biegów, nie wchodzi w ogóle 5, reszta biegów nie reaguje gdy się je wrzuca, gdy lewarek jest na "luzie" to samochód zachowuje się jakby miał bieg..czyli po puszczeniu sprzęgła szarpie i gaśnie...pytanie co to może być? Część mechaników mówiła że skrzynia, a inni że wybierak.. więc jestem ciekaw waszego zdania, bo jednak wybierak jest tańszy niż skrzynia :/
dorzucam filmik który dzisiaj nagrałem by pokazać wam co dokładnie dolega:
https://www.youtube.com/watch?v=tAqVSPP ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
golf 3 GT 90km
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Zerknij pod maske i zobacz w jakiej pozycji jest ten element kiedy masz teoretycznie luz: http://images65.fotosik.pl/603/157af4be3ce016d4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; powinien stac pionowo. Jezeli bedzie w innej pozycji to musisz przesledzic polaczenia do niego bo byc moze jest gdzies luz na wybieraku.
okey,stoi pionowo ta część+ zauważyłem że przy wrzucaniu 5. jakaś guma blokowała więc ją zdjąłem. o z tego co zaznaczone na zdj. niby trochę dalej wchodził bieg ale nadal się nie zakleszczał i nadal luz to jakiś bieg
- brzozkalbn
- brzozkalbn
Walekok 20zl a kalibracja polega na dokladnym ustawieniu i sam dasz rade a najlepiej jak bedziesz mial kogos do pomocy.
no okey dzięki, a jak z wymiana tego? będzie potrzebny kanał czy dam rade bez?
- brzozkalbn
- Mavrick
Najpierw wymien ta kulke na nowa i zobacz czy bedzie poprawa. Jezeli nie to trzeba bedzie regulowac.
Mavrick
jak patrzyłem nie da się kupić samej kulki, tylko od razu cały wałek..
a jeszcze dodam że jak jeszcze skrzynia chodziła to podczas jazdy 5 sama wyskakiwała, musiałem trzymać rękę na drążku by nie wyleciał znów.
- Mavrick
Habentes, mozesz pojechac na szrot i wyciagnac sobie jakas niezniszczona kulke:).
- brzozkalbn
Szkoda czasu na jeżdżenie po szrotach bo nie znajdzie w lepszym stanie niż ma obecnie i tylko straci czas i paliwo. Jak kupisz cały wałek to tą gumę można ściągnąć i założyć na stary plastik o ile zamiennik ma tyle samo rowków co oryginał.
no w sumie nowy wałek kosztuje 15 zł to nie wiem czy się opłaca jechać po używke..
a ten bieg wyskakujący to też przez wybierak? czy jednak mam sprzęgło do wymiany?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
