Na rezerwie problemy z odpaleniem [MK3 1Z]
RomanK84
Post autor: RomanK84 » śr sie 23, 2006 10:14
Witam! W sobotę zostawiłem auto na podjeździe przodem deczko pod górkę. W baku rezerwa i po jakiś 2 godzinach wsiadam, palę i problem z załapaniem... pokręciłem kilka sekund, silnik załapał i zgasł.
Scenariusz sie powtarza, za trzecim razem odpalił i po przegazowaniu delikatnym wszysko było ok.
Zatankowałem i postawiłem auto w tym samym miejsu na taki sam czas... nie byo najmniejszego problemu.
Dodam jeszcze, że podczas dynamicznej jazdy na 4 i 5 biegu jak mocno depnę w pedał to przy 3500 obr auto zaczyna przerywać, po odjęciu gazu i dodaniu spowrotem już jest ok...
Proszę o pomoc.
bongo
Post autor: bongo » śr sie 23, 2006 11:47
Prawdopodobnie paliwo spłyneło w zbiorniku i nie mógł zassać,czasem sie tak zdarza.I przy okazji mógł pociągnąć troche syfu z dna baku i dlatego przymula.Wymień filtr paliwa i powinno być O.K.
VWariat20
Post autor: VWariat20 » śr sie 23, 2006 11:54
ja tez cos takiego mam! tak jak by paliwa nie dostawał ale zawsze mam zatankowane... to niewiem co mu jest,zaczeło sie tak dziac po wymianie linki od gazu
RomanK84
Post autor: RomanK84 » śr sie 23, 2006 13:27
Odkąd kupiłem samochód zrobiłem 4 tyś km i cały czas tankuje na BP... przeważnie mam zatankowane powyżej rezerwy.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Jak zmienię filtr to dam znać czy są jakieś oznaki poprawy
bizak
Re: Na rezerwie problemy z odpaleniem [MK3 1Z]
Post autor: bizak » śr sie 23, 2006 14:21
RomanK84 pisze:Witam! W sobotę zostawiłem auto na podjeździe przodem deczko pod górkę. W baku rezerwa i po jakiś 2 godzinach wsiadam, palę i problem z załapaniem... pokręciłem kilka sekund, silnik załapał i zgasł.
Proszę o pomoc.
Milem cos podobnego, ciezko odpalal na rezerwie (tylko ze nie gasl), sprawdz czy w przewodach do pompy i z pompy do filtra masz powietrze jak przygazujesz, moze to byc wina (u mnie tak bylo) tego bialego zaworka powrotnego na filtrze paliwa, strasznie duzo powietrza przez niego lecialo i nie dzialal tak jak nalezy, teraz jest ok.
Pozdrawiam Bizak
Szyszon
Post autor: Szyszon » śr sie 23, 2006 21:39
bizak pisze:
U mnie pseudomechanik wywalil ten zaworek :blush: ja to mam dziwnie, i nie wiem co poczac, dochodi do czerwonego pola i staje :panna: a paliwo jest, i to sporo...
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
RomanK84
Post autor: RomanK84 » śr sie 23, 2006 23:55
Szyszon pisze: U mnie pseudomechanik wywalil ten zaworek :blush: ja to mam dziwnie, i nie wiem co poczac, dochodi do czerwonego pola i staje :panna: a paliwo jest, i to sporo...
Ale po co do czerwonego pola, jak max moc przy 4000 obr/min...
takie kręcenie bezcelowe jest...
może odcinka...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
