Opona zimowa na alu 16 do POLO VI (najnowszy)
Cześć. Pomóżcie proszę. Żona jeździ Polo 6 (najnowszym modelem) na 16-tkach z oponą 215x45x16.
Chciałbym zmienić oponę na zimową ale na tej feldze. Czy zimówkę dobierać na takich samych rozmiarach jak letnią czy raczej węższą i wyższą jak to zwykle na zimę?
Jak z bezpieczeństwem i wyglądem?
Honda Civic VI 1.5 VTEC 114KM | VW Golf V 1.9 TDI 90KM 217Nm->125KM 313Nm | VW Golf VII 1.4 TSI 150KM
Dobierz taką samą - nie będzie problemu jeżeli planujesz zakup samych opon. Możesz również wybrać np 205/55 węższa i wyższa zimówka też będzie odpowiednia.
Chyba, że chcesz kupić całe koła to wybrałbym 15 cali które w zupełności wystarczą
Dzięki Maciej. Właśnie planowałem 205x55x16. Ponoć lepsze na zimę. Mam tylko nadzieję, że nie będzie przycierek jak zapakują się 4 osoby.
Opona nie wpadnie za bardzo do środka felgi (felga nie będzie wystawała bardziej niż opona)?
nie za bardzo chyba że nie interesują cie przekłamania licznika , sprawdź różnice w kalkulatorzegrzechu84 pisze: 205x55x16.
Personalny
Oryginalny rozmiar na zimę do tego modelu to 185/60/15 opcjonalnie 215/45/16
Węższa opona na zimę lepsze rozwiązanie względem prowadzenia auta.
No to teraz panowie mam mentlik. Stalu spore te przekłamania będą? Nie wiem gdzie i jak korzystać z takiego kalkulatora. Personalny mam felgę 16 więc na nią muszę coś spasować (16 zakupiona z . Myślałem o węższej (bezpieczniej) i wyższej (dziury). Może 205/50/16?
Mówimy tutaj o przekłamaniu wielkości kilku km.
Jutro jeżeli nie zapomnę sprawdzę z ciekawości jaka tutaj powinna siąść opona według wytycznych.
Personalny
Wystarczy w google wpisać kalkulator opon . Co do przekłamania to nie jest to tragedia np. przy prędkości 50 km/h może przekłamywać o 1 km przy 100km/h o 2km przy 150km/h o 3 km
. Co do 205/50/16 to powinna się zmieścić na wysokość , kolego podjedź do jakiegoś porządnego serwisu z oponami i popytaj nie musisz od razu kupować bo wiadomo maja drożej ale podpowiedzą ci jakie opony dobrać
Dziękuję. Przekłamania niewielkie zwłaszcza przy przebiegach jakie robi żona. Porada z serwisu to dobry pomysł. Podpytam bezpośrednio u "specjalistów" VW.
Dla potomnych - w VW powiedzieli, że sugerują taką samą jak letnia czyli 215x45x16. Na znanym serwisie z oponami uzyskałem informację, że taki rozmiar jest oficjalnie sugerowany przez producenta oraz, że montaż 205x55x16 to różnica ok. 3cm na średnicy, a dopuszczalne jest do 2 cm. Wybór dla mnie jasny. Nie będę cudował. Dziękuję Wam za pomoc i sugestie!
