vw T4 2.8 vr6 140KM błąd wtrysku
- trzeci5
Witam mam problem z T4 2.8vr6 a dokładnie na kompie wywala błąd 4-tego wtrysku,po sprawdzeniu wiązki okazuje się że na ten wtrysk sterownik nie daje masy,po zmianie sterownika ten sam problem,może ktoś się spotkał z takim przypadkiem,pozdrawiam
a może to nie wina kompa czy wtrysku tylko samej wiązki - wypnij wtyczkę od wtrysku i wtyczkę od sterownika - wtyczka wtrysku pin 1 to zasilanie, pin 2 to masa która idzie ze sterownika silnika - idzie ona przez wtyczkę T42 pin 33 (przy silniku) a stamtąd przewodem koloru gr/bl (szaro/niebieski) idzie do sterownika silnika pin 2. Więc po wypięciu wtyczki ze sterownika silnika i wtyczki od wtrysku sprawdzasz przejście - najpierw miernikiem, a jak jest przejście miernikiem to podłaczając odbiornik typu żarówkę i puszczajac w niego masę. Nr pinów dałem ze schematu silnika AAA/ABV
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- trzeci5
Re: vw T4 2.8 vr6 140KM błąd wtrysku
w tym silniku nie ma tej wtyczki przy silniku T42,ale to nie problem bo kolory kabli są te same,wiązkę już sprawdałem i od wtrysku do wtyczki przy kompie jet przejście,jak odpalę silnik i lampką kontrolną sprawdzam przewody masowe to na przewodzie szaro-niebieskim nie ma maszy czyli wtrysk nr.4,na pozostałych przewodach masa jest
czym sprawdziłeś -miernikiem czy zapinając urządzenie no żarówkętrzeci5 pisze:wiązkę już sprawdałem i od wtrysku do wtyczki przy kompie jet przejście
Od sterownika wychodzi sygnal? i podaj sposob diagnozy bo to tez wazne. Jak masz przytarta wiazke to miernik pokaze ze ok ale jak zapniesz zarowkie np 21W to moze byc lipa.
- trzeci5
sprawdzałem miernikiem i do pewność żarówką i wiązka jest OK,wszystko wskazuje na to że ze sterownika nie wychodzi masa na 4-ty wtrysk,wiecie moze jaka oporność powinien mieć wtryski i kable zapłonowe?
