Golf III i lampka od swiec
model
Post autor: model » wt sie 22, 2006 22:31
Witam. Moj Ojciec ma golfika 94 rok, 1.9D, silnik 1Y i ma nastepujacy problem. Autko bez problemu odpala jak jest zimne i po chwili jak juz chodzi zapala sie 2 razy kontrolka od świec na jakieś 4-5 sekund. W tym czasie sie nic nie dzieje nie dobrego (auto chodzi dalej, nie dławi się). O co chodzi, pewnie pokazuje jakieś błedy. Gdzie szukać przyczyny.
Pozdrawiam.
grze693
Post autor: grze693 » wt sie 22, 2006 22:38
pewnie masz którąś świece spaloną i informuje cię o tym kontrolka wariuje wymień wszystkie najlepiej orginalne bosch ja zawsze w dizlach jakich miałęm takie kłąde i wytzrymują po 6 lat albo i wiecej bo sprzedam auto a one działąją koszt jest duzawy bo ponad 100 zł ale iskry pala sie po 1 miesicu tylko nie wiem jak ejst w golfach jak sie jedna spali to reszta grzeje ??
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr sie 23, 2006 10:43
Moim zdaniem do wymiany bezpiecznik 50A w skrzynce bezpiecznikowejpod kierownicą (jest to największy bezpiecznik w tej skrzynce).
Po spaleniu jednej pozostałe grzeją, ale ponieważ są spięte jedną listwą to prąd (natężenie) podawany na pozostałe pozostaje zwiększony i może powodować ich szybsze zużycie się.
sp3rat
Post autor: sp3rat » śr sie 23, 2006 12:18
Przepraszam, ale jeżeli jedna ze świec żarowych przepali się, to prąd w układzie zmniejsza się. Prawo Ohma, świece są połączone równolegle. Najwiekszy prąd płynie gdy wszystkie są sprawne.
Jurek
Jurek
daszczyk
Post autor: daszczyk » śr sie 23, 2006 13:08
miałem to samo !! na 99% przepalony największy bezpiecznik pod kierownicą w skrzynce. Wymieniłem i po temacie on chyba ma 30 lub 40 A wyciągniesz to będziesz widział.
pozdro
Seba
grze693
Post autor: grze693 » śr sie 23, 2006 21:06
no albo i sterownik grzania świec zarowych kup to 30 czy coś tam drogie nie jest !!!
model
Post autor: model » śr sie 23, 2006 21:16
Hejka. Ale jakby bezpiecznik ten wielki to by byly jakiekolwiek problemy z zapaleniem, a on odpala prawie ze na dotyk, chyba że się myle. W moim MK2 byly spalone 2 swiece i mial juz duze problemy z odpaleniem, a ten MK3 odpala aż miło.
ryba_71
Post autor: ryba_71 » czw sie 24, 2006 09:55
Może to dziwne ale ja na tym samym silniku po wyjęciu tego bezpiecznika odpaliłem co prawda w lecie, ale bez problemów. Po odpaleniu po chwili zapalała się kontrolka świec żarowych jak u ojca modela (jak w temacie) iprzygasała, bez żadnych widocznych i odczuwalnych skutków w pracy silnika. Dlatego pierwszy pomysł na odpowiedź na postawione pytanie był, aby wymienić właśnie ten bezpiecznik może jest przepalony bądź niesprawny (koszt tego bezpiecznika to 4 zł) więc wartosprawdzić.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw sie 24, 2006 11:19
wojtkos pisze:a gdzie jest ten sterownik zamontowany (chdzi mi konkretnie o golfa mk3 1.9 tdi 1Z)??
W TDI grzaniem steruje EDC.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw sie 24, 2006 11:37
wojtkos pisze:cw związku z tym nie ma możliwości jego wymiany?!
To jest sterownik silnika. Jasne ze jest mozliwosc wymiany. Napisz moze najpierw w czym dokladnie tkwi problem...
Jesli Ci nie grzeja swiece to nie masz sie czym martwic, bo w TDI grzanie wlacza sie dopiero jak temp. plynu jest mniejsza niz 9 st. C. Poczekaj na chlodniejsze dni ;)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw sie 24, 2006 11:47
wojtkos pisze:Bezpiecznik wiem, że jest to ten większy (bodajże po prawej stronie na górze przy skrzynce bezpieczników)
O bezpiecznik od razu zapomnij. Kontrolka zachowuje sie tak samo, nawet jak sie go wyjmie. Jest w oddzielnym gniezdzie nad przekaznikami.
Przekaznik 103 (moze byc tez inny nr) pozycja nr 12.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
