cofanie przebiegu licznik (zmiana licznika)
Witam mam problem a mianowicie w swoim golfie mam licznik bez obrotomierza z przebiegiem 217tys a chcę zamontować licznik z obrotomierzem z przebiegiem 336tys. I teraz pytanie..Jak mam cofnąć ten przebieg,jak rozebrać licznik żeby dostać się do licznika kilometrów? Pozdrawiam
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
bez rozbierania licznika - domowy sposób mini wiertarka z obrotami lewo- prawo , urwana końcówka linki napedzającej licznik ( ważny jest końcówka kwadratowa )wsadzić w licznik i włączyć wiertareczkę - trochę czasu zajmie lecz bez rozbiórki licznika
Z tyłu licznika są śrubki i bez problemu można wyjąć cały prędkościomierz
Personalny
Kolego , musisz do tego podejść na spokojnie tu masz link do innego auta ale efekt ten sam https://www.youtube.com/watch?v=SU6anZJmGcA jednak uważaj bo możesz zepsuć lub ewentualnie licznik może przekłamywać potem km
- brzozkalbn
Re: cofanie przebiegu licznik (zmiana licznika)
dokładnie, wyciągasz stary prędkościomierz i wkładasz do nowego licznika dużo szybciej niż wiertarką. Tylko ostrożnie z taśmą z tyłu licznika.władek111 pisze:Z tyłu licznika są śrubki i bez problemu można wyjąć cały prędkościomierz
Nie wiem jak w benzynie ale w dieslu byl inny predkosciomierz w wersji bez obrotomierza. Takze zwroc doklanie na to uwage bo moze byc problem...
